Tocht voordeur oplossen (kier)
Cdegroot50
Beste,
De afbeelding hieronder spreekt boekdelen. Dit tocht enorm.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Rola
Zit er tochtstrip in de sponning?
Alternatief is tochtstrip in de dagkant spijkeren en deze met de kromming van de deur laten meelopen.
Of een driepuntsluiting in de deur zetten.
Cdegroot50
Ja, er zit al tochtstrip in de sponning. Dit is onvoldoende.
Driepuntsluiting zit reeds in de deur.
Is een anti inbraakstrip ook afdoende? Weet niet of dit ook tochtwerend is.
Rola
Als de deur op slot is, tocht het dan nog?
Dit heb ik in de sponning van mijn voordeur aangebracht. Eenvoudig netjes zelfklevend. Geen strip aan de buitenkant gespijkerd. Doet zijn werk goed.
Cdegroot50
Als de deur op slot zit, is de kier nog net zo groot.
Het tochten wordt niet minder.
Ik zoek een goede/ permanente oplossing. Die plakstrips blijven niet lekker zitten op het rubber in de sponning
Welk rubber ?
Foto graag.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Geen enkele deur is 100% recht.
- Hoe oud is de deur?
- Welke kleur heeft de buitenzijde?
- Van hoe laat tot hoe laat staat de zon erop te schijnen?
- Gebruik je altijd (zowel overdag als 's nachts) alle 3 de sluitingen van de MPS?
- Welk merk slot zit erin?
- Zijn de sluitkommen nastelbaar (foto!)
Deze factoren zijn van invloed in welke mate de deur kans heeft om krom te trekken. Een houten deur die eenmaal krom is, krijg je niet meer recht...
Ook de beste renovatiedichtingen kunnen niet meer dan 6 mm ruimte overbruggen.
Cdegroot50
De kleur binnen en buiten zijn vrijwel gelijk. De deur is ca. 10 jaar oud.
‘S nachts staat deze altijd op 3 punten op slot.
Is deze foto zo voldoende?
Rola
Onderste en bovenste sluitkom strakker zetten.
Hiervoor het afdekplaatje losschroeven.
