Vloerverwarming koelt snel af - hoe optimaal instellen
Badams
Sinds afgelopen zomer verhuisd naar een woning (uit 1992) met vloerverwarming en heb wat vragen erover.
Opstelling
- Remeha Quinta C35
Warmwateraanvoertemperatuur is ingesteld op 60 graden, tapwater 60 graden.
- Remeha Celsia 20 (in de woonkamer)
- Begaande grond is voorzien van vloerverwarming, convectoren verwarming en radiatoren
- In alle kamers op het 1e en 2e verdieping hangt een radiator
Er zijn 2 momenten op de dag dat het huis verwarmd moet worden naar 19,6 graden. In de ochtend tussen 6:30-8:00 en 's avonds van 18:00-22:00.
De thermostaat van de VV staat op 40 graden en de pompschakelaar op 28 graden.
De VV wordt warm maar koelt ook heel snel weer af.
Als ik de buizen van retour voel dan zijn ze behoorlijk warm.
Hoe kan ik mijn VV aanpassen zodat het niet snel afkoelt?
En wat zijn de regelaar 1 en 2 op de foto?
Deze staan beide volledig open.
Alle andere tips zijn welkom :)
Alvast bedankt.
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Het is altijd even wennen met het stoken met vloerverwarming in combinatie met radiatoren.
U kunt het beste de temperatuur zo constant mogelijk houden, op ca 19 of 20 graden C.
Iedere keer omhoog en omlaag heeft bij vloerverwarming weinig zin. Zo constant mogelijk biedt het beste resultaat.
Daarnaast zal door het verwarmen met radiatoren + vloerverwarming in één ruimte, de ruimte al redelijk snel zijn opgewarmd, waardoor de kamerthermostaat de cv-weer uit schakelt. Daardoor zal de vloerverwarming mogelijk nooit echt goed de kans krijgen om op te warmen.
Het is ook afhankelijk van hoe de vloerverwarming is geïnstalleerd en hoe diep de buizen in de vloer liggen.
Je kunt op de radiatoren ook nog eventueel thermostaatkranen plaatsen en deze lager instellen dan de temperatuur op de kamerthermostaat.
De radiatoren zullen dan dicht gaan bij een lagere temperatuur dan ingesteld op de kamerthermostaat, dus blijft de cv-ketel branden totdat de ruimte d.m.v. de vloerverwarming op temperatuur is gekomen.
Je vermindert daarmee ook de pieken en dalen in de temperatuur.
Ik zie ook dat het een installatie is met 2 groepen.
Wanneer het te verwarmen oppervalk meer dan ca 20-25 M2 is, zal de installatie aangelegd zijn als "bijverwarming": iets wat wij al jaren niet doen.
De buizen liggen dan verder uit elkaar in de vloer waardoor het nog langer duurt voordat alles is opgewarmd.
Hoe langer het duurt: hoe meer energie er wordt gebruikt........vloerverwarming gelegd als bijverwarming werkt in de regel energieverhogend!!
Kranen open laten staan: Verder staat alles, zo te zien, goed ingesteld: niets aan doen!!
Badams
Thanks!
Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 50m2 en begrijp nu ik de VV moet zien als een bijverwarming.
Is er een verschil tussen kranen 1 en 2?
Mijn vermoeden is dat kraan 1 voor retour is en kraan 2 voor aanvoer?
De loodgieter
Ja je moet hem zien als bijverwarming is slechts aangelegd om de kou van de vloer te halen.
Bij hoofdverwarming had je tussen de 4 en 5 groepen moeten hebben.
zoals reeds eerder door degooyer geopperd thermostaatkranen plaatsen op de radiatoren in de woonkamer en dan de juiste instelling zoeken dat de vloer op temperatuur komt zal op de kranen de instelling tussen 2 en 3 zijn afhankelijk van het merk.
John
