Kaneelschep
Ik ben aan het nadenken over het hoe te vervangen van de bestaande verwarmings situatie in een huis in het buitenland.
Ik denk aan een nieuwe intergas hr ketel.
Die zou ik dan zelf kopen, ophangen en aansluiten. En dan door een plaatselijke vakman laten testen, keuren en in gebruik laten nemen.
Nu is de bestaande situatie nogal archaisch..
De buizen bij de ketels zijn gigantische gelaste ijzeren buizen. Dikker dan wat ik ooit gezien heb.
Er zijn twee ketels. 1 op gas en 1 op hout. Of wat je er dan ook inproptwat brandt.
Pomp zit apart in de buizen.
De houtketel kan je met 2 kleppen in of uit het systeem laten.
En dit staat allemaal in de kelder.
Zoals hier gewoonlijk is.
Bij de buizen bij de radiatoren zelf is het allemaal 3/4.
Werkt allemaal prima nu, maar die gasketel verbruikt gas alsof het niks kost.
Fysiek Koppelingen erop maken en aansluiten waar de nieuwe ketel zou komen is geen probleem.
Ik zou dan de hele zooi vervangen. Gas en houtketel.
Maar kan zo'n ketel wel beneden hangen?
Is de dikte vd buizen een probleem?
Zitten die leidingen onderhand niet vol roest?
Bedankt!
Bedankt!
