Is een bekend fenomeen.
Twee mogelijke oorzaken:
- De bewegingsmelder werkt met een triac als schakelelement. het ontstoorfilter(tje) dat daarbij hoort veroorzaakt een lekstroom. Het is echter meestal zo dat bij bewegingsmelders met triac de LED-lamp helemaal niet wil branden. Te lage stroom.
- De bewegingsmelder werkt met een relais. Dat is betrouwbaarder voor wat betreft het schakelen van LEDlampen.
Bij geopend contact (dus als de lamp niet moet branden) wordt er spanning capacitief overgedragen vanaf de faselijn in de elektrabuis. Dat zal vooral gebeuren indien de draad een stukje parallel loopt met zo'n faselijn.
Omdat de LEDlamp maar een uiters klein beetje stroom nodig heeft om zachtjes te gloeien, is die overdracht daar voldoende voor. Hetzelfde kan trouwens gebeuren als er geen bewegingsmelder zit, maar een gewone schakelaar.
Op zich kan dat geen enkele kwaad. Er wordt (in het geval van een relais) geen enkele (meetbare) stroom verbruikt. 'Gratis' licht dus. Bovendien slijt de LEDlamp daar geheel niet van.
In geval van een condensator als ontstoring voor een triac zal er een héél klein beetje stroom gebruikt worden. Dat is zo weinig, dat je er echt niets van op je rekening zult merken.
Vooral voor een buitenlamp zou ik het lekker zo laten. Je hebt zo altijd een orientatielichtje.
