Lekstroom?
Matmaas
De situatie is als volgt. In de tuin heb ik twee kleine fontein pompjes en LED verlichting aangesloten.
Deze kan ik aan zetten dmv een schakelaar binnen.
Soms werkt deze een dag prima en als ik hem dan uitzet schiet de aardlek schakelaar eruit (bij het uitzetten dus).
Soms schiet de aardlekschakelaar eruit als ik hem aan zet.
Soms werkt het een paar uur goed en dan schiet de aardlekschakelaar eruit.
Soms werkt alles prima met aan en uit zetten.
De fontein pompjes heb ik al vervangen maar dat heeft niets uitgehaald.
Hoe kom ik er nu achter waar dit zou kunnen zitten?
PS: ben een hobbyist dus als het kan graag een niet al te technische uiteenzetting :D :D
Verwarming Sp.
Alle lasdozen en koppelingen buiten zijn verdacht. Maak ze eens open, en controleer op vocht / beestjes / e.d.
Matmaas
Ik heb alle lasdozen en stopcontacten nagekeken. Er bleek er een te zijn waar zand (nat) en andere meuk in zat. Deze heb ik vervangen. Dacht na een kwartier dat het opgelost was, maar helaas, aardlek sprong er na een kwartier toch weer uit.
Wat ik nu aan het doen ben is dat ik alle aangesloten apparatuur losgemaakt heb. Gaat nu al meer dan een half uur goed. Als het heel de middag geen probleem oplevert ga ik 1 apparaat aansluiten (led lamp of fontein pompje). En dan maar een dag wachten en kijken of er iets gebeurt.
Matmaas
Ik heb alles 1 voor 1 aangesloten en nu blijkt als ik 1 van de fonteinpompjes aansluit hij er dan uit knalt.
Dus ik ga dat pompje maar eens ruilen.
Dank voor de hulp
