Jemmie
Hallo klussers,
Ik ben nieuw hier op het forum. Heb net mijn bestaande koopwoning betrokken en we hebben deze van te voren grondig onder handen genomen.
Ik zit met de volgende vraag:
Ik heb nieuwe schakelpunten geplaatst voor twee lichtpunten. Een van deze lichtpunten is doorgetrokken van een bestaand lichtpunt, ingefreesd in het plafond,en hierna opgevuld en weg gestuct. (er hangt nu natuurlijk nog wel een draadje met een kroonsteentje uit het plafond!)
Het andere lichtpunt is een bestaand lichtpunt dus hieraan is niet veel verandert. Ik heb alleen een beetje zitten goochelen met schakeldraden.
Wat gebeurt er nu?
Wanneer ik een gloeilamp op één van beide lichtpunten aansluit en vervolgens, de schakelaar (een lasklem met een bruine draad en één van beide zwarte schakeldraden) dan vliegt de aardlek er standaard uit.
Dit probleem geldt voor beide lichtpunten!
Als ik alles nameet, dan meet ik (voor beide lichtpunten) wanneer de bijhorende schakeldraad aangesloten is netjes 230v. Wanneer de schakeldraden daarentegen niet aangesloten zijn meet ik wel een lekspanninkje.
Ik kan me niet voorstellen dat ik het verkeerd aangesloten hebt mede om het feit dat wanneer ik meet alles wel klopt.
Ik heb wel al gedacht dat er misschien vocht van het stucwerk achtergebleven is in één van de contact dozen wat misschien die lekspanning veroorzaakt.
Andere lichtpunten op dezelfde groep werken wel naar behoren.
Iemand een idee wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
Het is een heel verhaal, maar degene die hier aanbeland is bedank ik alvast voor het lezen!
met vriendelijke groet,
Jeroen
Wat gebeurt er nu?
Jeroen
