Leandres
Er zijn, mijns inziens, nogal verschillenden meningen over de juiste temperatuur van het aanvoer water wat de vloerverwarmingsbuizen in gaat. Waardes lopen uiteen van 30 tot 55 graden.
Onlangs heb ik een nat vloerverwarmingssysteem laten aanleggen door een gerenommeerd bedrijf. Alles is keurig in de gefreesd met een HoH afstand van 10cm. Dit bedrijf geeft aan het opstook protocol te volgen welke mijn vloerboer voorschrijft. Daarnaast geeft hij aan de water temperatuur nooit hoger te laten worden dan 55 graden.
Nadat alle frees sleuven dicht gezet zijn met een speciale (reparatie) mortel heb ik een houten combi vloer laten leggen. 12mm gelaagd berkenhout met daarop 4mm massief eiken. De totale vloerdikte is dus 16mm met een warmte weerstand van 0,11 kW/m² en vast verlijmd.
Ik ben zoekende naar de meest efficiënte aanvoer temperatuur voor de vloer. De verdeler mengt het warme aanvoerwater met het retour water tot een X- temperatuur welke vervolgens de vloer in gaat. Deze thermostaat staat nu op 30 graden. Maar zou dus ook op 35 of 40 graden gezet kunnen/mogen worden. Het opstook protocol welke ik van de vloerlegger heb ontvangen geeft ook aan stapsgewijs de vloer te verwarmen naar 40 graden. Is dit niet te warm??
Ik wil de vloer niet vernielen maar daarnaast wil ik ook dat het huis binnen redelijke termijn op de gewenste temperatuur is. Nu doet hij er uren over enkele graden op te warmen.
Ter info: omdat het mijn inziens geen zin heeft het aanvoer water vanaf de HR ketel hoger dan 50 graden te laten zijn heb ik deze op de ketel van 80 terug gezet naar 50 graden. Dit ook om het pendelen te voorkomen. Zie ook de discussie hierover: Nefit Ecomline HR43 en vloerverwarming
Ik hoor graag van de (CV) specialisten of ik mijn vloerverwarming thermostaat probleemloos op 40 graden kan zetten en of dit bijdraagt aan een zuiniger stookgedrag en een woning die sneller op temperatuur komt.
