Aansluitschema tijdschakelaar
Edwin2
Ik heb via internet een tijdschakelaar uit het buitenland laten komen. De bedoeling is om hiermee de lampen in de hal van het trappenhuis van mijn flat te bedienen en vanzelf weer uit telaten gaan. Het bijgevoegde aansluitschema in de verpakking vind ik lastig te lezen.
In de huidige schakelaar (tijdschakelaar van het pneumatische type) zitten een zwarte en een bruine draad.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze schakelaar moet aansluiten. Ik kom er zelf niet goed uit.
Alvast bedankt.
Aks
Spanning op 5 (bruin)
draad naar de lamp op 4 (zwart)
nul op 3 (blauw)
wip schakelaar op 2 als deze aanwezig is (zwart)
puls drukker op 1 als deze aanwezig is (zwart)
volgens mij moet het zo lukken
succes
Edwin2
Beste Aks,
Ik heb maar 2 draden tot mijn beschikking: een fase (bruin) en schakeldraad (zwart). Is deze schakelaar daarvoor dan geschikt?
Aks
Als ik het schema zo bekijk ben je ook een nul nodig.
dus denk dat het anders niet gaat werken.
de schakkelaars zijn wel optioneel.
misschien kan je een nul bij in de buis trekken.
succes
Ossie40000
Beste edwin2,
Aks heeft gelijk, niet alleen je lamp maar ook de tijdschakelaar heeft een nul nodig.
Let wel op, je bent in een ander e-installatiegebied bezig dan die van je eigen woning.
Dat betekent dat je eigenlijk eerst de zekering eruit moet halen voordat je aan de bedrading gaat werken.
Ipv, de pneumatische schakelaar zijn er ook nog andere te verkrijgen bij de E-installatuer of groothandel.
Hiervoor hoef je geen extra bedrading te trekken.
Edwin2
Heren, bedankt voor de reacties.
Ik ga een andere schakelaar uitzoeken.
