Remko456
25-12-2008
Remko456 op 05 November 2018, 21:51   Aansluiting vloerverwarming op stadsverwarming
Ik heb al heel wat doorgelezen maar twijfel nog wel erg wat goed is en niet goed is.
Bovenstaand mijn situatie. Er zit dus een kraan tussen de aanvoerleiding (na de thermostaatkraan) en de retourleiding. Ik ga ervan uit dat deze een retourklep bevat. Ik lees ook dat er een RTL ventiel op het systeem moet zitten maar die zie ik niet.
Als test heb ik de rode kraan dicht gedraaid waarna de inlaat van de vloerverwarming direct erg warm (>45 graden) werd toen de thermostaat aansloeg.
Kan iemand de werking uitleggen van mijn systeem (vorig huis met installatie overgenomen). Waarom een thermostaatkraan op de inlaat? Ontbreekt een RTL ventiel?
Bedankt.
Klusservice Klusidee
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 05 November 2018, 22:12
De thermostaatkraan op de inlaat zorgt ervoor dat de juist lage mengwater temperatuur door de vloerslangen loopt.
De rode kraan is de aanvoer van koudwater om de temperatuur van de aanvoer te laten dalen.
RTL ontbreekt en de keerklep ook.
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 06 November 2018, 08:24
Alweer een verdeler voor de vloerverwarming, die niet conform de voorschriften van de energiemaatschappij is uitgevoerd.
Dit soort constructies veroorzaakt u een hoge energierekening.
Tevens zit op deze verdeler een pomp die al 5 jaar niet meer is toegestaan en ook nog eens (elektrische) energie vreet.
Mijn advies lis om deze verdeler z.s.m. te laten vervangen door een door de energiemaatschappij voorgeschreven verdeler met terugslagklep en RTL ventiel in de retourleiding.
Remko456
25-12-2008
Remko456 op 06 November 2018, 17:42   Energie vretende pomp
Op de foto is niet zichtbaar dat er wel een temperatuur schakelaar met timer op zit die er voor zorgt dat de pomp niet dag en nacht draait.
Eerder zat er een temperatuur schakelaar op die niet uit ging wanneer de temperatuur onder de 90 graden was. Oftewel deze zat verkeerd aangesloten.
Bedankt voor jullie feedback. Ik ga contact opnemen met Eneco of zij aanbevolen verdelers hebben.
Remko456
25-12-2008
Remko456 op 06 November 2018, 18:24   Staal A label
Nadat ik half Eneco dezelfde vraag heb gesteld moest ik de storingsdienst bellen die als enige verstand heeft van dit soort zaken. Omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor alles "achter de warmte unit" hadden zij ook niet veel interesse in mijn vraag.
Een verdeler met "staal-A label" zou moeten voldoen, was het antwoord.
Een paar vragen:
    Is Staal-A label de juiste verdeler?
    De installatie is zo'm 8 jaar oud. Kan het zijn dat destijds mijn installatie de juiste oplossing was?
    Kan ik de installatie "ombouwen"? Oftewel, als ik er nu een RTL ventiel na de installatie plaats en de rode kraan vervang voor een terugslagklep ben ik er dan ook? De pomp vervangen is natuurlijk een keuze. Met de thermo schakelaar denk ik niet dat ik heel veel energiekosten per jaar heb.
Laatst aangepast door Remko456 op 06 November 2018, 19:04, 1 keer bewerkt
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 06 November 2018, 18:27
Nee. De verdeler moet minimaal voorzien zijn van een RTL-ventiel in de retour, en een keerklep. En inderdaad een A-label pomp.
Ga je hem zelf installeren?
Zo niet, dan zou ik niet zomaar iets bestellen maar gewoon een installateur (met kennis van stadsverwarming) laten komen.
Remko456
25-12-2008
Remko456 op 06 November 2018, 19:08   Berichten gekruisd
Ik bewerkte net een bericht op het moment dat Hessie ook een bericht tikte. Mijn vraag is dus als ik een terugslagklep en RTL ventiel plaats is dan de boel in orde? De verdeler zelf is maar een holle buis. Toch?
Een A-label pomp is natuurlijk aan te raden en een keuze.
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 06 November 2018, 20:31
U kunt deze verdeler m.i. niet zomaar aanpassen met een terugslag klep. Een label A pomp zou mogelijk moeten zijn, en ook een RTL ventiel plaatsen is geen probleem. Maar daarmee redt u nog steeds niet de situatie en blijft er een hoog energieverbruik.
Dit is van meet af aan een verkeerde verdeler. Ook 8 jaar geleden golden die voorschriften al voor stadsverwarming! Ze zijn alleen maar strenger geworden.
Beste is m.i. om die verdeler in z'n geheel te vervangen (en dan hebt u direct een label A pomp, want verdelers zonder een label A pomp mogen miet meer gebruikt worden)
Mijn advies is ook, om een installateur in te schakelen die meer met stadsverwarmingsunits heeft gewerkt. Wanneer u de verkeerde installateur treft gaat u geld uitgeven aan een deeloplossing, die het uiteindelijke probleem: een hoog energie-verbruik, niet zal oplossen.
Hoeveel groepen zitten er in totaal op die verdeler (kan ik uit de foto niet opmaken)
Remko456
25-12-2008
Remko456 op 07 November 2018, 08:41   Groepen
Beste Degooyer,
Bedankt voor je antwoorden. Er zitten 5 groepen op de verdeler aangesloten.
Heb je ook een voorbeeld van een goede verdeler zodat ik deze aan een installateur kan vragen?
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 07 November 2018, 09:02
Dit is de verdeler voor stadsverwarming die wij standaard toepassen en goedgekeurd is door alle energiemaatschappijen.
Voor 5 groepen kost deze je 660,00 - 700,00 incl. BTW
Remko456
25-12-2008
Remko456 op 07 November 2018, 09:28
Bedankt voor alle informatie!
Aristonos
9-11-2005
Aristonos op 18 November 2018, 12:17
Die retourthermostaat,denk dat jullie dat RTL noemen,heb ik een aantal jaren terug er af laten halen en er gewoon een koppeling tussen laten zetten.Volgens de installateur niet volgens de voorscriften maar het is dan minder storingsgevoelig.Die van mij was constant aan het hakken en stoten. Zit aangesloten op de stadsverwarming.Het werd pas stil als ik het helemaal open zetten.Dus dan kan ie er net zo goed af.
Als je goed regelt ,dan komt de goede temperatuur water terug.Wat die pomp betreft.Bij mij staat ie altijd op de middelste stand.Ik heb er zo,n pompschakelaar tussen laten zetten.In de zomer zou ie dus stil staan.Maar om hem draaiende te houden laat die schakelaar hem eens in de zoveel tijd even draaien.Voorkomt vastzitten.
Aristonos
9-11-2005
Aristonos op 18 November 2018, 12:22
Mag ik dan er bij vragen wat het installeren all in kost ? Neem aan dat dit niet bij de prijs in zit.
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 18 November 2018, 12:22
Alweer een voorbeeld van een installateur die het beter weet en de voorschriften aan zijn laars lapt.
Zo'n RTL ventiel zit er niet voor niets, maar regelt de temperatuur van het retourwater.
Kijk je energierekening maar eens na.....
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 18 November 2018, 12:26
Vraag daarvoor een prijsopgave bij uw installateur (maar dan wel een installateur die kennis heeft van vloerverwarming op stadsverwarming!!)
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Aansluiting vloerverwarming op stadsverwarming
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 12:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 21:51
Geen nieuwe berichten CV aansluiting splitsen - Stadsverwarming 3 20 Mei 2015, 18:14
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming op stadsverwarming 0 28 Januari 2014, 22:20
Geen nieuwe berichten Stadsverwarming icm Vloerverwarming 2 26 Februari 2019, 09:24
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming/stadsverwarming 20 05 Juni 2013, 10:55
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming / Stadsverwarming 9 31 Januari 2013, 10:52
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming i.c.m. stadsverwarming. 33 19 Oktober 2016, 21:31
