Klusser7777
Hoi,
Voor een nieuw inbouwreservoir moet ik aansluiten op de standleiding. De standleiding is een stuk 110 en daarna 75 mm naar zolder/buiten. Bij het inbouwreservoir zit een PP 90 mm aansluitbuis.
Vraagjes:
1) Kan ik een t-stuk 90 mm gebruiken? Ik kan dan direct op het inbouwreservoir aansluiten zonder het verloop 110 naar 90 mm
2) Moet het t-stuk een stromings, 87.5 graad of gewoon 90 graden zijn? Het horizontale stuk naar het t-stuk is slechts 25 cm.
Bedankt voor het meedenken!
Vraagjes:
