Aansluiting badkraan op waterleiding
HaroldQQQ
Ik heb onlangs een badkraan met thermostaat vervangen en zag daarbij dat de rechterwaterleiding (koud) ongeveer drie millimeter verder uit te muur komt dan de linkerwaterleiding (warm).
Gevolg is dat de badkraan een beetje scheef zit ten opzichte van de muur (horizontaal is de kraan wel waterpas).
Kan dat kwaad? Alvast dank!
Pepjo
Als er geen lekkage is niet.
Of je moet het een storend gezicht vinden.
Jacovrie
Kan zijn dat de S-koppelingen niet allebei even ver zijn ingedraaid. Kan ook zijn dat de gemini beugel (muurplaatbeugel) in de muur iets scheef zit. Wanneer het niet storend is en niet lekt, zoals Pepjo al aangaf, zou ik hier verder niets aan doen.
U kunt het verschil grotendeels overbruggen door een extra dikke fiber ring te plaatsen.
