Kan iemand me adhv bovenstaande foto met cijfertjes vertellen hoe ik de kabels moet aansluiten op deze dimmer? Het betreft een staanlamp die ik met de dimmer wil gebruiken. Alvast Bedankt!
CV__
#2
1 Aarde
2 -
3 Fase (bruin)
4, 5; van en naar je lamp (zwart en blauw, volgorde vrij)
6; nul (blauw)
Aangezien ik weinig afweet van elektriciteit heb ik nog twee foto's bijgevoegd om de situatie te verduidelijken. Ik heb gewoon het snoer doorgesneden en wil nu beide uiteinden aansluiten op de schakelaar. Blauw van beide uiteinden gaan naar 6; Geel van beide uiteinden gaan naar 1; maar waar gaat bruin van stekker; en bruin van lamp naartoe?
CV__
#4
In dat geval;
Geelgroen samen in 1 duoadereindhuls in 1
de bruine vanaf de stekker in 3
de blauwe vanaf de stekker in 6
de bruine naar de lamp in 4
de blauwe van de lamp in 5
Dit type lamp moet je op een stopcontact met randaarde aansluiten, anders prikt de buitenkant bij aanraking.
ik heb deze gesuggereerde aansluitingswijze gebruikt maar de lamp wil het niet doen. Ik krijg geen reactie.. Wilt u of iemand die dit leest eens kijken naar de mijn geposte foto en vertellen of er iets kan/moet gewijzigd worden wat de aansluiting betreft?
Ja nu werkt de lamp maar de dimmer doet het nog altijd niet.
Ronny
Ik zou de lamp aansluiten tussen 4 en 6 OF tussen 5 en 6.
Niet beide aansluitingen doorverbinden.
Op aansluiting 6 komen dus twee draden, één van de lamp en één van de nul.
Bedankt voor je reactie alvast. Kunt u uiteggen adhv kleurcodes wat waar moet komen? Ben nogal een noob als het op elektriciteit komt..
Groeten
Ronny
1 Geelgroen en geel-groen
2 -
3 Bruin vanaf de stekker
4 -
5 Bruin naar de lamp
6 Blauw en blauw
Ik denk namelijk dat 4 en schakelende uitgang is en 5 en dimmer uitgang.
Met 4 kun je alleen een lamp aan een uitzetten en met 5 dimmen.
door kan gebruikt worden bij lampen waarin twee lichtpunten zitten.
Neen, deze heb ik apart gekocht. De lamp is een staanlamp zoals te zien is op een foto hierboven. Ik wil daarbij even zeggen dat de lamp bestaat uit een gewone lamp en een leeslamp. Ik heb uw suggestie nog niet uitgeprobeerd uit voorzorg misschien dat dit laatste relevant is.
Groeten
Ronny
Niet elke dimmer past bij elke lamp en omgekeerd.
Een dimbare led lamp moet met een geschikte dimmer gedimd worden,
een halogeenlamp met transformator ook en er zijn ook niet dimbare led lampen.
Zoek eerst uit welke lamp er toegepast worden en kies van een dimmer uit.
