Aansluiten keramische kookplaat schema handleiding
Steefje7012
Hallo allemaal,
Zie foto, ik heb een keramische kookplaat en een losse Perilex stekker/draad.
Wie kan mij helpen.
Welke draden van het draad moeten aan welke draden in de kroonsteentjes van de ker.kookplaat?
Kleur draden van stekker: zwart zwart/wit bruin blauw geel/groen
Kleur draden van kookplaat/kroonsteen: rood geel wit blauw
Ben benieuwd wie voor mij de uitslag heeft :)
Kees
Niemand, want er niemand die kan zien wat dat voor kookplaat is en of die geschikt is om autark (zelfstandig, zonder bijbehorende inbouwoven) aan te sluiten.
De enige kans die je maakt is als je alle gegevens van de kookplaat aangeeft. Merk en alle gegevens van het typeplaatje.
Een foto van de aansluitgegevens van de kookplaat en één van de aansluiting in de perilex doos en stekker zou ook niet slecht zijn.
Wat zit er op die perilex doos? 2 x 230 V of 3-fase?
Misschien dat met meer gegevens een van de elektraspecialisten hier er meer van kan zeggen...
Steefje7012
Hoi! Als 1e bedankt voor de reactie.
Het betreft een 2x 230v aansluiting. In de doos aan de muur zitten de nul en fasedraad naast elkaar.
Ik heb hierbij een foto gemaakt van het typesoort. De tiptoetsen zitten op de glasplaat. Er is geen oven oid bij.
Ben benieuwd...
Monteur Bert
Aan de hand van deze gegevens is het onmogelijk om de juiste aansluitingen met zekerheid te vermelden.
Ik vraag mij zelfs af of de voeding op de bruine klemmen op de foto zou moeten..
Maar ook als de voedingsklemmen bekend zijn is het onduidelijk hoe deze in de Perilex stekker en meterkast zijn gemonteerd.
Wanneer dit apparaat fout wordt aangesloten is er grote schade in de elektronica.
Mijn advies is: haal er een vakman bij. Succes, Bert.
Kees
Volgens de handleiding, die ik vrij makkelijk met google 'TSE404' vond, staat de aansluiting als volgt aangegeven:
Op de kroonsteen in de eerste foto is niets te zien van de aangegeven aansluitpunten. Het lijkt er voor mij daarom op dat de kroonsteen een interne verbinding van de kookplaat is en niet het aansluitpunt waar je de perilex met snoer op zou moeten zetten.
Of het zouden tóch de 5 aansluitingen moeten zijn, maar dat de indicatiestrook van de aansluitingen ontbreekt. Kun je aan de hand van de interne kleuren echter niets van zeggen, dan zou je een schema moeten hebben van specifiek deze kookplaat.
Ik weet het dus niet, misschien iemand anders... :?
Kees
Je was me voor, monteur Bert.
Schema uit de handleiding halen kostte tijd...
We hadden ongeveer dezelfde gedachte, dat wel. :wink:
Monteur Bert
Ja, allemaal gezien. Maar er staat ook bij dat je met alleen het originele aansluitsnoer de blauwe en bruine bij een twee-fase systeem mag koppelen. Dat alleen al is niet voldoende zekerheid! Je weet niet hoe e.e.a. daarvoor is aangesloten!
En dan zijn er nog de onduidelijke voedingsklemmen die niet overeen komen met die in de "handleiding"
Advies geven op deze sumiere informatie is onverantwoord. Vandaar mijn verwijzing. vr. groet, Bert.
Steefje7012
Oke... ik vind het wel heel fijn dat je/jullie me helpen.... is deze foto wat?
Steefje7012
En een foto van de stekker. Op de gedraaide foto zie je de L1 en L2 staan.
L1 links boven
L2 links onder
L3 rechts onder
N recht boven
Tom345
Zo'n kroonsteen zit normaal gesproken niet los. Misschien dat je op de printplaat of ergens anders in de behuizing een plek vindt waar die vast hoort te zitten.
Als je die plek hebt gevonden dan staan daar misschien ook wat letters, zoals L1, L2, N. Daar kun je dan uit opmaken hoe het moet worden aangesloten.
Anders zou je contact moeten opnemen met de fabrikant.
Monteur Bert
Beste Steefje 7012.
De coderingen op de stekker aansluitingen zijn wel bekend maar de functies van de draden niet. Die zijn nl. helaas niet standaard. Er zijn meerdere mogelijkheden (en systemen) qua aansluitingen.
Zowel in de stekker, wandcontactdoos als groepenkast.
Ik wil niet vragen die allemaal open te schroeven en te fotograferen!
Daar komt bij dat de klemmen die u als voedingsklemmen vermoed deze het niet zijn. Die moeten ergens anders zijn aangebracht. (Heeft het apparaat op een andere locatie wel zo gewerkt met de kabel op DIE klemmen?)
Kortom, er zijn veel zaken die niet duidelijk zijn. Er moet echt iemand bij komen met kennis van zaken. Vanwege veiligheid maar ook om onherstelbare schade te voorkomen. Helaas maar in dit geval wel werkelijkheid. Succes, Bert.
Tom345
Oh. Om die kookplaat ging het. Ik sluit me aan bij Bert.
