@theo
Ik wil een normale radiator 50 hoog, 100 breed, vervangen door een designradiator 220 hoog, 40 breed.
Als hobbyist kom ik voor het eerst in mijn leven het verschijnhsel onderblok tegen.
De oude radiator zat met dit onderblok aangesloten
Ik heb me dus het hoofd zitten breken hoe ik met dit systeem nou de nieuwe radiator aan zou kunnen sluiten.
Die radiator heeft 6 aansluitingen, 4 onder, 2 boven.
De stromingsrichting is geen probleem die is mbv schotten perfect te regelen zoals je het zelf wilt.
Dus ik op zoek naar een nieuw onderblok, die er uit ziet zoals hierboven maar dan de zijaansluiting voor op de radiator en de bovenaansluiting voor de 15 mm knel precies omgedraaid, zodat ik het blok onder de radiator kan plaatsen ipv ernaast
Ik dacht dan kan ik de radior precies boven dit blok hangen aangesloten aan de onderkant en de retour aangesloten aan de andere onderkant.
De CV handel lachtte me vriendelijk uit en vertelde dat het misschien wel te bestellen was maar dat het minimaal 3 weken ging duren en dat het dan misschien nog maar de vraag was of het ging passen ivm verschillende aanlsuitingen op de flexibele leidingen.
Kunnen jullie me vertellen, of dat wat ik zoek, bij andere zaken (of misschien via internet) gewoon te krijgen is ?
Of zijn er andere betere manieren om zo'n hoge smalle radiator aan te sluiten ?
Alvast bedankt voor het antwoord.
