Marc0
Dag allen,
Ik heb in mijn woning een nogal provisorische wasmachineafvoer die bestaat uit een PVC buisje met een diameter van 1.5 cm dat horizontaal uit de muur komt (en op de regenpijp zit aangesloten; is toegestaan hier). Verdient niet de schoonheidsprijs, maar het is helaas niet anders.
Het probleem is nu dat de diameter van dit buisje kleiner is dan de diameter van de wasmachineafvoerslang (die heeft aan het einde een diameter van 2 cm). Wat ik nu heb gedaan is een flink stuk watervaste tape op het uiteinde van het buisje geplakt (zodat het dikker wordt) en daar de afvoerslang overheen geschoven totdat hij vast zat. Dit werkt weliswaar, maar ik heb ergens gelezen dat je een afvoerslang altijd in een buis moet stoppen waarvan de diameter groter is dan die van de slang?
En omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden, hier voor de zekerheid ook nog een foto van het bewuste buisje:
Hoe kan ik hier dus het beste mijn afvoerslang op aansluiten? "Helemaal niet" zou misschien het allerbeste zijn maar dat is helaas gewoon geen optie ;)
