Rensmits
Goedendag, Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag.
Ik ben bezig met het installeren van een douchebak en stuit op het volgende probleem.
In de bestaande afvoer van mijn badkamer kan ik(door de afmeting van die afvoer) geen verloopstukje plaatsen naar 40 mm.
Nu heb ik een 45 graden pvc bocht gekocht voor 50 mm.
Hierin past wel een verloopstukje naar 40 mm.
Het probleem is dat ik die 45 graden (50mm) pvcbocht alleen met heel veel geweld over die vaste afvoer kan plaatsen. M.a.w. het moet dus in 1 keer goed geplaatst zijn, want daarna is er geen beweging meer in te krijgen.
Ik heb begrepen dat je door het verwarmen van een PVC buis iets meer ruimte krijgt omdat de buis dan ietsje uitzet. Is dit juist?
Ten tweede wordt de aansluiting geen zwakke plek als je iets met veel geweld over elkaar schuift?
Of is er misschien een andere oplossing om deze aansluiting te maken?
Alvast bedankt voor uw reactie,
René
René
