Aansluiten 2de toilet op bestaande afvoer
Theo123
Er wordt bij ons een 2de toilet geplaatst, tegen de achterkant van het bestaande toilet (ruggelings dus).
Nu sluit de installateur het 2de toilet aan met een T-stuk op de verticale buis. T dus exact rechtop zoals deze ook geschreven (getypt) wordt. Zie foto.
Krijg ik niet het probleem dat als je het ene toilet doortrekt, alles in de andere terechtkomt?
Had hij niet de nieuwe afvoerbuis met een 45 gr bocht in het verticale deel moeten aansluiten?
Dank voor een spoedige reactie (morgen gaan ze weer aan het werk)
Theo
Frank
Deze oplossingen zou ik niet accepteren, daar krijg je heel erg spijt van.
Het zal een 45 greden T stuk moeten worden. en dan ook in deze stand geplaatst.
Michiel_H
Een 45 graden t-stuk geeft juist problemen bij een overgang van horizontaal naar verticaal. Dat moet altijd een overgang zijn van 90 graden, bij voorkeur met een stroom-t-stuk.
Geberit heeft hier volgens mij hiervoor een standaard model (bijvoorbeeld bij twee appartementen aan dezelfde schacht). Ik zou eens naar deze documentatie kijken..
Uit de forumregels:
• Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
U hebt de kans gehad op een paar antwoorden. :wink:
U kunt altijd een bouwkundige raadplegen als second opinion.
Hier zult u het mee moeten doen.
Succes.
