Aanpassen buitenriolering
Roy1
Oude toestand :Overkapping achter garage. Regenwater van achterzijde dak woonhuis ( ca. 35 m2 ) en regenwater van overkapping ( ca. 17 m2 ) gaan via een rond 80 buis ( dunwandig ) onder terras en onder garage door naar straatriool. Tevens zit hier ook nog een drainage gootje op aangesloten van het terras achterzijde woning. Hier heb ik op 1 keer na nooit problemen mee gehad.
Nieuwe toestand :
Overkapping heeft plaatsgemaakt voor aanbouw. Nu wil ik dus het regenwater van achterzijde dak woonhuis ( ca. 35 m2 ) en de aanbouw ( ca. 30 m2 ) aansluiten op de bestaand riolering van rond 80.
De nieuwe hwa komt aan de voorzijde van de aanbouw omlaag. Dus de nieuwe riolering zal eerst nog onder de vloer doorgaan van de aanbouw voordat ik kan aansluiten op de bestaande riolering van onder de garage.
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen ?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet Roy
Henk253
Het beste zal eigenlijk zijn dat je die 80 mm gaat verzwaren naar 110mm, ook omdat deze onder een terras door loopt.
En onder je uitbouw kan je over gaan naar 75 mm dikwandig.
Het is dunwandig dus door gewicht vervormt dat ook en dan kan je er later niet meer bij.
evt maak even een tekening van met de lengte maten
Ik neem aan dat die 80 langs de gevel staat en op het riool moet worden aangesloten.
110 is een rioolmaat en het lijkt mij geen gezicht zo'n dikke buis langs de gevel.
Ook de aanluiting, ik neem maar weer aan met een stadsuitloop, zal niet vlotjes gaan.
Het dakoppervlak is bij elkaar 65m2 dus die 80 moet gewoon lukken.
Laatste regel van het bericht van Henk253 blijft van toepassing. :wink:
Henk253
Ps die 110 loopt in de grond onder het terras door en onder de garage door @Wgb
en de afvoeren worden gewoon met 80 mm langs de gevel op het riool aan gesloten :wink:
Roy1
Ik zal als ik zo dadelijk thuis ben een aantal foto's erbij plaatsen. Dan wordt t wat meer duidelijk.
Roy1
Foto 1 : geeft aan hoe het eerst was.
Hwa wat omlaag komt van het dak van het woonhuis. Deze loost op de overkapping. Van de overkapping ( links is de hwa zichtbaar ) gaat het omlaag onder het terras vd overkapping door. De hwa gaat dan bij de achterdeur wat open staat onder de garage door naar de voorzijde vd woning. Tevens komt hier ook nog een drainage gootje van het terras op uit.
Foto 2 : is de nieuwe situatie.
Hwa van het dak van het woonhuis is hetzelfde gebleven. Bij de aanbouw zit er ook links de hwa. Op dezelfde positie als bij de oude situatie.
Daar waar het lantaarnpaaltje staat komt een drainage gootje.
Foto 3 : De achterdeur is dichtgemetseld. Je ziet hier wel waar de bestaande hwa ( rond 80 ) de garage onderin gaat ( klein stukje hwa steekt hier nu omhoog )
Foto 4 : detail foto van bestaande hwa wat onder de garage vloer ingaat.
Hier wil ik dus op aansluiten met mijn riolering van het hoge dak, de aanbouw en het drainage gootje van het terras.
Foto 5 : positie van nieuwe hwa van aanbouw. Is nu een rond 100 stadsuitloop.
Hopelijk is het nu wat meer duidelijk van wat de bedoeling is.
Ik moet dus aansluiten op een rioleringsbuis bestaand van rond 80 dunwandig.
De nieuwe riolering wil ik dikwandig uitvoeren, deze was dunwandig maar daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Je hebt in dikwandig rond 75 of rond 110 mm. als ik het goed heb.
In afwachting van jullie reacties.
Groet Roy
Kaajee
En wat ga ja vanuit die nieuwe aanbouw nog meer aansluiten op het riool? Komt daar een keuken? toilet? badkamer?
Of is en blijft het alleen maar HWA?
Roy1
Blijft alleen maar hwa
Henk253
Zolang je er bij kan geef ik je advies leg daar een dikkere buis aan zodat je bij extreme regen val het water ook kwijt kan.
Roy1
Dan moet ik die dikke buis ( rond 110 ) aansluiten op rond 80.
Als ik dit met een verloopstuk ga doen, dan zal ben ik bang ter plaatste van het verloopstuk zand blijven zitten tegen de versmalling.
Gaat dit uiteindelijk geen problemen geven met verstoppingen ?
Je kan in plaats van een stadsuitloop ook via een vergaarbak op de staande buis aansluiten.
Zou het riool de hoeveelheid water niet aan kunnen loopt het bij de veraagbak over.
Wat ook een voordeel van een vergaarbak is, vind ik, dat het gat wat voor je stadsuitloop in je boeideel is gemaakt door de vergaarbak wordt afgesloten/beschermd.
Mocht gat boeideel riool in de grond niet precies in lijn staan heb je met een vergaarbak nog wat ruimte om dit op te lossen.
Je moet altijd een vierkantje uit de rug van de vergaarbak halen dat is het netste.
Henk253
Kan die 80 buis niet vervangen worden in 110mm ?
de garage vloer zijn dat tegels of beton
Roy1
Ga ik dan vanuit de vergaarbak via een zinken hwa ( rond 75 ?? ) de grond in waar ik over ga op rond 75 dikwandig ? En deze kan ik dan aansluiten op mijn bestaande ( rond 80 dunwandig ) leiding onder de garage ?
De garage vloer is betegeld op een gestorte vloer. Dat is helaas geen optie.
Roy1
Voor de duidelijkheid, bovengrond wordt zink, ondergronds pvc dikwandig.
Voor zover dit nog niet duidelijk was.
Henk253
Je kan een Verloopstuk hwa-riool 80x75mm grijs op je bestaande afvoer zetten.
nu kan je de leiding verder naar achteren trekken en je drainage gootje op aan kan sluiten.
zinken afvoeren heb je in de maat 80,100
de 75 afvoer op de achter zijde plaats je een Hwa sifon zodat hier de rommel in blijft zitten en je hebt ook geen stank
je kan direct de zinken afvoer in de 80mm hwa sifon stoppen
Een PVC vergaarbak en een staande buis van zink lijkt mij geen optie.
Eigenlijk geen idee of een stadsuitloop van zink te koop is. Lood is geen probleem.
Roy1
Een zinken stadsuitloop heb ik er nu al inzitten en zinken vergaarbakken heb ik ook al gezien. Dus ze bestaan wel. :D
Zo'n vergaarbak is toch open van boven, daar kunnen dus wel bladeren in komen. Wij hebben namelijk hogen bomen naast ons huis staan. Of zit hier nog iets van een rooster in ?
Hoe krijg je de rommel dan uit de sifon ? Die draaidop aan de onderkant zit in de grond, daar kom je niet bij.
Henk253
  • #18
Dat weet ik dat die dop onder aan zit je moet dan graven om hem open te maken.
maar bedenk me ook net dat je oude situatie de afvoer naar de dakgoot liep dus een soort van ontspanning heeft
Dus bij je aan sluiting achter moet je dat ook maar het zelfde aan houden zodat het water goed weg kan stromen.
Je kunt ook een zinken bladafscheider in je afvoer zetten zodat er helemaal geen blad in je afvoer kan komen
  • #19
Stadsuitloop OK maar heb ik vergaarbak genoemd. :wink: Maar deze kost een paar centen.
Die paar bladeren die toevallig in je vergaarbak vallen daar zal je geen probleem door krijgen, die op het dak terecht komen.
Roy1
  • #20
Ik denk dat ik dan inderdaad ga voor rond 75 dikwandig in de grond. En dan met een verloopstuk aansluiten op de bestaande riolering van rond 80.
Nu is het zo dat de stadsuitloop nu gemaakt is voor een hwa rond 100.
Dan zou ik dus als ik geen vergaarbak wil ondergronds moeten overgaan van zink rond 100 naar rond 75 dikwandig ondergronds.
Is dit aan te bevelen of kan dit überhaupt wel met verloopstukken ?
