55mm pvc buis uit de vloer
Cabanaz
Beste,
Ik ben mijn keuken aan het verbouwen een daarbij komt ook leidingwerk kijken nu wil ik de bestaande afvoer verleggen alleen uit de vloer komt een buis met buitendiameter 55mm daarop zijn 2x 45 graden bochten gelijmt alleen is dit volgens mij niet gedaan zoals het hoort. Ik heb in de bouwmarkt niets kunnen vinden hiervoor iemand een idee? bijgevoegd een foto
Dat is een sok van 50 mm met een verloop van 50 x 40 mm erin.
Door middel van verwarmen is het verloop eruit te halen, dat is geen werk voor iemand die dat nooit gedaan heeft, als ik u was zou ik er een loodgieter bij halen.
Cabanaz
Beste Jan,
dank voor het bericht ik hem hem onder de lijm doorgezaagt en er een verloop ingelijmt past goed. als het af is kijken of het waterdicht is.
Verwarming Sp.
Het ziet er prima uit, dus daarvoor hoef je het niet los te halen.
Cabanaz
Het moest weg omdat het te hoog zat er is geen ruimte achter de keuken. Maar prima hierbij een foto van hoe het 17 jaar heeft gezeten
de ring eromheen is volgens mij lijm neem aan dit dit niet zo hoort.
iniedergeval is alles nu water dicht en loopt het goed door.
Henk253
Dan heb je er een reparatie sok 40 in gelijmd dus een vernauwing.
plaats eens een foto hoe je het gemaakt hebt.
Cabanaz
zo zit het nu.
mvg
dank voor de snelle reacties.
Henk253
Die T-stuk zit verkeerd.
Cabanaz
De foto is omgedraaid maar hoezo zit hij verkeerd>?
Cabanaz
zo zit hij nu.
Henk253
Deze t-stuk zit verkeerd zeg ik zo krijg je problemen.
Cabanaz
Hoezo zit hij verkeerd>?
Hoe moet hij anders? het is een ppe t stuk
Cabanaz
Ppc t stuk als je me uitlegd waarom hij verkeerd zit dan kan ik het aanpassen kan er eventueel ook een lijm t stuk op zetten.
Henk253
Ik moest eerst even een tekening maken was niet zo snel.
hoe heb je het aanrecht verder aan gesloten kan ik even kijken hoe je het beter kunt maken.
Cabanaz
Hoe kan ik dit oplossen dan?
Cabanaz
Fotos komen eraan de rechter kan bij eerste t stuk is voor de vaatwasser, de tweede na de 45/45 is voor restwater boiler, en de achterste achter de kratten is voor de wasbak.
Cabanaz
Henk253
  • #18
Bedankt voor snelle foto`s
eigenlijk had je de leidingen naar de wasbak van 50mm moeten maken ivm lengte.
Op je eerste foto kan je t-stuk recht op zetten even een tek:
er moet nog wel een sifon er tussen voor je vaatwasser.
bij je tweede foto moet ook een sifon er tussen.
En je aan sluiting naar je was bak was beter met 2x 45 graden van 50mm.
Cabanaz
  • #19
Dat van de 50mm wist ik daar is helaas geen ruimte voor achter de keuken, de keuken wordt geplaatst door een bedrijf die verzorgen de sifon en de rest, die t stuk ga ik zo plaatsen dankjewel! Henk.
Henk253
  • #20
Zit er ook heen ruimte onder de plint door, anders even in contact met je keuken boer.
