20mm gat in 8020 profiel
Mca
Ik wil in een stuk aluminium 8020-profiel
een gat boren voor het plaatsen van een 90graden ankerverbinding, zie
Daarvoor moet ik een 20mm gat boren. Ik heb een kolomboor en machineklemmen maar wat voor boor is wijsheid? Voorboren op 8mm en dan met een counterbore
leek me prima maar ik vind niks met 20mm diameter en een kleine diameter van ±8mm. Gaat dit dan werken met een normale staalboor van 20mm? Of kan ik hiervoor een vingerfrees gebruiken? Suggesties en concrete linkjes naar boren/frezen voor niet de hoofdprijs zijn welkom!
De Bob
Het kan met een gewone boor, maar slijp de snijkanten van de boor minimaal bot, even de steen laten ruiken.
Altijd aan te raden bij non ferro metalen
Dan hapt deze niet in het materiaal.
En goed vast zetten in een boorklem/tafel
Tiho
Ik zou denk ik een gatenzaag pakken hiervoor.
De Bob
Ja, kan ook alleen dan de centerboor zo kort mogelijk houden
Mca
Thanks voor de tips, ik zal eens een normale bot gemaakte staalboor proberen.
Dacht zelf ook nog een aan spiebaanfrees omdat deze een snijdend center heeft en daarmee ook als boor kan worden gebruikt. Een gatenzaag zou in theorie ook kunnen maar ik wil een blind gat.
De Bob
Wel even voor boren, dan loopt de grotere boor niet weg.
Mca
Het heeft even geduurd maar vandaag met mijn 20mm boor een poging gewaagd. Het hoogst mogelijke toerental van mijn kolomboor om ergens tussen en 100 en 300m/min snijsnelheid uit te komen.
Ik probeer het met heel weinig voeding maar door de profielvorm hapt de boor toch steeds, hoe kleine voeding ik ook gebruik. Dus de boorkop trilt los van de passing en dan komt de boor stuiterend tot stilstand komt, vandaar de enorme hobbels.
Zou het met een spiebaanfrees beter gaan of kan ik beter opzoek naar een machinebedrijfje?
Nb, dit is zoals het zou moeten worden
Rola
Grote gatenzaag of een bovenfrees met een regelbaar toerental icm ondersnijdende frees.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Er is vast wel een metaalbewerkingsbedrijfje bij je in de buurt.
Mca
Een gatenzaag is we een idee, dan kom ik sowieso door de bovenkant. Maar gaat een onderfrees ook niet happen? En heb je nog een linkje naar een 20mm onderfrees met max 12mm schacht? Of een goedkope JT33 boorkop waar 20mm in past?
Het is inmiddels wel duidelijk dat het in dit soort profielen moeilijk fatsoenlijk te boren is.
De gang naar een metaalbewerkingsbedrijf lijkt mij de meest logische.
