2 kanten tegelijk verven
Sjender
Ik heb altijd hetzelfde probleem....
Als ik een houten latje aan beide kanten wil verven, ben ik naar mijn idee onnodig lang bezig.
Als ik wil gronden en 2 keer aflakken, moet ik 6x verven, 3x de ene kant en 3x de andere kant en dan dus ook 5 keer wachten op drogen.
Zijn hier geen foefjes voor?
Buiten het feit dat het aan de randjes vaak ook niet mooi wordt op deze manier in verband met vastplakken aan de schragen bijvoorbeeld.
Of moet ik gewoon geduld hebben en heel goed opletten bij de randen...
Frank
Klein spijkertje in de kopse kanten en het daar op laten steunen?
Sjender
Soms hoeft het niet moeilijk te zijn :).
De Bob
Aan hetzelfde spijkertje ophangen.
Sjender
Dat is ook een aardige.
Maar ik moet nu een latje van 2.5m lakken.
De Bob
Aflakken en schuin tegen een wand zetten
Er zijn ook dit soort dingen als een soort luxe spijker:
Meestal is er één zichtzijde en een achterkant waar het minder uitmaakt. Ik schilder dan eerst de achterkant, draai het meteen om (op smalle latjes) en schilder de voorkant. Eventueel de laatste laag wel per kant laten drogen.
Boertje125
Gebruik een lak op waterbasis.
met deze temperatuur is die als stofdroog nadat je het tweede latje hebt gedaan.
als je niet te groot zijn kan je opgangen aan een klein spijkertje
