Kopervreter
Hoi,
De groepenkast ABB busboard bestaat momenteel uit 1 kookgroep (2 automaten) en 5 automaten van 16 ampere en 1 automaat van 20 ampere en 1 hoofdschakelaar en 2 aardlekschakelaren (en een trafo voor de huistelefoon).
Er zijn 2 groepen erbij gekomen, 1 voor magnetron van 3000 watt en 1 voor een oven waarvan ik de wattage niet weet omdat deze nog geleverd moet worden maar die is zeer waarschijnlijk ook rond de 3000 watt (is geen perilex).
Aangezien ik al 8 automaten heb die verdeeld zijn over 2 aardlekschakelaren ben ik aan het nadenken voor een oplossing.
Oplossing 1: 2 losse abb automaten gebruiken met schroefkontakten ipv insteekkontakten en deze aansluiten op een 3e aardlekschakelaar.
Probleem is dat een losse ABB automaat die net zo smal is als een insteekautomaat niet bestaat? (Toch?) Het ziet er niet uit om zo een forse automaat erbij te plaatsen in zo een kast.
Oplossing 2: Een kleine aanbouwkastje links of rechts van de originele kast plaatsen. Zoals de HAV 2, deze heeft echter 2 automaten die 2 keer zo breed zijn als een insteekautomaat en verder heeft ie geen aardlekschakelaar.
Probleem is dat er in een HAV 2 geen aardlekschakelaar zit, deze zou ik erbij moeten kopen. Zou ik de fornuisgroep op de HAV 2 kunnen aansluiten want die heeft geen aardlekschakelaar nodig (hele oppervlakte is van glas) en de 2 ovens die erbij zijn gekomen op de vrijgekomen 2 automaten (uiteraard haal ik de hendeltje weg zodat de 2 automaten niet meer gekoppeld zijn).
Of heeft iemand toch nog een beter idee of ga ik ergens de mist in met 1 van deze 2 oplossingen?
Ik hoor graag van jullie
