2 deurbellen aansluiten op 1 bel transformator
Tungsten
Mijn deurbel hangt in de hal, zoals gebruikelijk in veel huizen.
De bel transformator is een Holec inbouw type NTR 102
T25/E.
8 volt en 0,5 ampére. M.i. kan hij maximaal 8 x 0,5 is 4
watt vermogen leveren.
Als de TV aanstaat en de deur van de woonkamer naar de hal is dicht, is de bel niet altijd hoorbaar.
Is het technisch mogelijk op deze bel transformator twee deurbellen aan te sluiten? Ik wil de tweede in de woonkamer plaatsen.
De huidige deurbel is een Grothe/Record. Een gangbaar type wat een schel ratelend geluid maakt. Ik kan niet zien hoeveel watt hij gebruikt.
@rie
Dat lukt niet, de trafo trekt geen twee bellen.
Tungsten
Jammer dat ze zo'n transformator zo krap bemeten.
Tom345
Je kunt natuurlijk wel een nieuwe beltransformator van 1 Ampere plaatsen. Daar kunnen dan twee bellen op worden aangesloten.
Tungsten
Goede tip. Ik heb even rond gekeken op internet en vond deze op internet.
Deze is zelfs twee ampere en kan op een rail in de groepenkast geplaatst worden of gewoon ergens aan de de wand.
Ik ben alleen maar positieve reviews tegen gekomen. De prijs 24 euro lijkt mee te vallen.
Iemand misschien een nog betere en vooral goedkopere exemplaar?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Prijsinformatie wordt hier niet gegeven. Maar als deze trafo doet wat ie moet doen, is het toch een koopje?
Wat nog goedkoper is: Probeer gewoon die 2e bel aan je huidige trafo te koppelen. Als hij het niet doet, weet je wat de meerkosten zijn.
Tungsten
Ik ben een leek op het gebied van deurbeltrafo's, dus vandaar mijn vraag of er mogelijk goedkopere exemplaren zijn. Ik wist niet dat dit op dit forum niet toegestaan is.
Goede tip om het eerst op mijn trafo uit te proberen. Maar wat ik er inmiddels over gelezen heb hier en bij Conrad, gaat dit 90% zeker niet lukken. Dus die moeite ga ik mij besparen.
Ik ga hem bestellen bij Conrad en een bijbehorende deurbel en dan kom ik net boven een bepaald bedrag uit, waardoor de verzending gratis is bij dit bedrijf.
Deleted member 131225
Mijn idee voor een tweede bel
Ronny
Dat schema is te ingewikkeld, en het topic is eigenlijk al wat oud...
Ik heb het zelfs eerder als volgt opgelost:
Op de originele trafo verwijder je de bel
In plaats van de bestaande bel sluit je een relais aan (8V wisselspanning)
Het relais schakelt met het maakcontact een tweede trafo in (zwaardere trafo)
Op de tweede, zwaardere trafo zijn dan de twee bellen aangesloten.
Het verschil met jouw schema is dat er geen gelijkrichter en afvlakking nodig is
en beide bellen kunnen simpel parallel geschakeld worden.
Een ander voordeel van deze opstelling is dat de zwaardere trafo niet altijd aan 230 hangt
en daardoor onnodig energie verbruikt. In dat laatste doen we allebei hetzelfde.
Vonken_trekker
Ik denk dat TS zijn bel inmiddels wel werkend heeft.... en dit schema is inderdaad niet de eenvoudigste oplossing. Maar heb je nu speciaal een account aangemaakt om onder elk deurbel topic dit schema te plakken?
Zo kun je het ook bekijken, maar niet mijn bedoeling
Welk relais gebruikte je?(wisselstroom relais)
Ronny
Goede vraag, dit was in mijn vorige huis en daar werkt het nog steeds.
Aangezien ik altijd een hele voorraad aan elektronica in huis heb, kan het relais overal vandaan komen.
Mogelijk een 12V AC relais die toch werkte op 8V AC of een ander exotisch relais uit een antieke TV of zo.
Gekeken naar AC relais, zijn over het algemeen duurder dan DC relais met brug cel .
Maar aller bij schakelingen werken prima.
Ronny
Dat is ook zo.
Het valt me wel op dat de 1e trafo in je schema een 8V/1A uitvoering is,
volgens mij kun je daar direct twee deurbellen op aansluiten en de rest van het schema overbodig.
Dit schema is als voorbeeld bedoeld voor meerdere toepassingen
Zo heb ik een draadloze deurbel (zender) drukknop 2 draden gesoldeerd van het maakcontact
en bediend met relais.de ontvanger doet dan dienst als 2e bel (draadloos)
Of KAKU toepassingen.
Mijn ervaring in de praktijk, dat 2 bellen met lage ohmse weerstand op 8V ~niet veel geluid geven..
