16 mm PVC buis reinigen (binnenkant)
Thedge
Ik heb een leiding van PVC lopen van 16 mm met diverse kleine en grotere bochtjes hierin. Op welke wijze zou ik de binnenkant hiervan kunnen reinigen???
Zoiets misschien.
*wgb*
Wat zit er in de leiding dat eruit moet ?
Thedge
Aanslag van een aquarium algen a.d.
Soda erin, een paar uur laten intrekken en goed doorspoelen.
Thedge
Dat is geen optie Jan, het aquarium is namelijk nog werkend. Kan dus niet met schoonmaakstoffen werken.
Piet48
Met de tuinslang doorspoelen dan komt de meeste alg wel los, brandschoon is niet nodg.
Wel goed aankoppelen anders word het een waterballet.
Gr. Piet
Swblom
Als je druk op de leiding kunt zetten kun je er eerst een stuk van een schuursponsje in stoppen. Dan met behulp van waterdruk dat sponsje er een paar keer door duwen. Hiermee veeg je hele proppen alg eruit.
Natuurlijk wel opletten dat het sponsje niet te groot is ivm vastlopen. Mocht je daar toch bang voor zijn omdat er bijv veel bochten inzitten dan kun je een touwtje aan het sponsje knopen, voldoende lengte achter het sponsje doen, uiteinde vastklemmen tussen koppeling, dan spoelen.
Boertje125
Een paar keer een prop filterwatten er doorheen trekken met behulp van een stukje touw
Dribbeltje
Verwijderd, pure onzin, mod.
