Martinos
De waterleiding komt als 15mm buis mijn huis binnen en loopt vervolgens onder mijn toilet door naar de keuken.
Nu was er naar de toilet toe een aftakking gemaakt om het reservoir te voorzien van water. Deze vertakking is echter 10mm.
Nu heb ik de 15mm buis intakt gelaten, de 10mm buis ongeveer 5 centimter bij de T-splitsing afgezaagd en daar een nieuw T-stuk op gezet van 12mm.
Deze 12mm leidingen lopgen vervolgens naar mijn fontein en mijn inbouwreservoir toe. (zie afbeelding)
Is dit een probleem voor de watervoorziening dat ik tussen de 15mm aanvoerleiding en de 12mm leiding een stukje (5cm) 10mm leiding heb lopen?
