Voordat u een houten vloer gaat leggen Wanneer u een nieuwe houten vloer in de woning gaat leggen kunt u niet direct beginnen. Enige voorbereiding is vereist. Informatie en advies over de voorbereiding
Een houten vloer ademt sfeer Algemene informatie over de houten vloer.
Hoe zal de houten vloer staan in mijn kamer U wilt een houten vloer kopen maar weet niet precies wat voor soort. Het blijft altijd lastig om je voor te stellen hoe een bepaalde vloer in je huis of interieur zal staan.
Zijn uw meubels vloervriendelijk? Wilt u voorkomen dat uw houten vloer beschadigd door het gebruik van uw meubelen? Met het juiste materiaal voorkomt u veel problemen.
Onderhoud houten vloer Uitgebreide informatie over het onderhoud van houten vloeren
De verschillende houtsoorten Er is een ruim aanbod aan verschillende houten vloeren tekoop. In dit artikel omschrijven we de verschillende houtsoorten met hun specifieke karaktereigenschappen.
Zwevend of verlijmd leggen van de vloer Een houten vloer kan zowel zwevend als verlijmd gelegd worden. Het verschil tussen de beide methodes en de voor en de nadelen leest u in dit artikel.
Hoeveel hout heeft u nodig? Klusidee heeft een handige rekenmachine ontwikkelt waarmee u zeer eenvoudig uitrekent hoeveel hout u dient te bestellen.
Het leggen van parket tegels Tegenwoordig kan elke doe-het-zelver een parketvloer leggen. Er zijn aardig wat verschillende soorten parket te krijgen in verschillende kwaliteiten en dus ook prijsklassen. We leggen u stap voor stap uit hoe u een parketvloer legt met parkettegels.
Leggen van stroken parket Strokenparket is geschikt voor een ondergrond van hout, beton, of tegels. Indien de vloer van hout is en de planken hol zijn leg dan eerst zachtboard vloerplaten neer....
Klusidee : vloeren :
