Klusidee
Houten vloer of parket bij verwarmingsbuizen
Als u een houten vloer of parket gaat leggen dan komt u soms het probleem tegen dat u om de verwarmingsbuizen heen moet leggen.
Parket of houten vloer om de verwarmingsbuizen van de centrale verwarming leggen is niet makkelijk. In de onderstaande beschrijving leest u hoe u gemakkelijk om de buizen heen kan leggen.
1) U legt een parkettegel strook of houten vloerdeel exact op voorgaande. Nu tekent u met duimstok en winkelhaak de plaats af waar de uitsparingen moeten komen. Dat is de plaats waar u zo gaten gaat boren. Op die plek kunnen de verwarmingsbuizen door de houten vloer of het parket heen.
parket_probleem
2) U boort de gaten minimaal 5 mm ruimer dan de buisdiameter.
verwarmingsbuis
3) Maak met een decoupeerzaag vanuit de boorgaten twee schuine zaagsneden naar de zijde van de muur en daarna een zaagsnede midden over de boorgaten.
decoupeer
4) Nu lijmt u het uitgezaagde stukje dat precies past op zijn plaats aan de achterkant van de verwarmingsbuizen.
lijmen
Het leggen van strokenparket instructie
Het leggen van parkettegels instructie
Terug naar het houten vloeren overzicht
Gerelateerde berichten
