DB.
Door het lezen van Bauknecht wasdroger droogt niet meer dit draadje ben ik ook op onderzoek gegaan om te kijken of mijn droger ( zelfde type,..zelfde probleem) nog te redden valt. hij is uit 2000 dus dat vind ik eigenlijk nog te jong ?
Ik heb tot nu toe algemeen gekeken naar de toestand van de thermostaten de clixons ( die ronde keramieken dingen toch ? bij de thermostaten ? ) ,....maar niets gezien wat op een defekt lijkt.
Wel heb ik achter op de printplaat gezien dat 2 contactjes als het ware waren losgebrand ( gesoldeerd ) oververhitting ?
Ik dacht na het advies van Henny dat dit het dan wel zou zijn het zijn de contactjes van een schrack rp330024 relais. Volgens mij stuurt hij het verwarmings element aan. Er is een zwarte aanslag te zien op het contact gedeelte ,..maar niets in de spoel (de andere relais zijn compleet helder!) . Ik heb eerst de contactjes weer vast gesoldeerd en daarna weer geprobeerd te drogen maar hij verwamt nog steeds niet. Ik wilde het relais vervangen maar deze was niet van schrack en ik wilde liever het vervangen met het origineel ( maar waar te koop ? en hoe duur) Ook dacht de medewerker dat het relais niet stuk is want in het spoel gedeelte daar is niets te zien. Hoe kan ik controleren of dit relais stuk is.
Wat te doen. Mijn gevoel zegt me dat het te maken moet zijn maar ja zonder hulp gaat me dit niet lukken denk ik.
Positief zover is dat ik inmiddels een mooi weller soldeerpen heb aangeschaft ( mooi ding zeg! op gas ). Tevens een meterje dus ik sta te trappelen op instructies ;)
Mvg Etienne
Mvg Etienne
