Zwarte spikkels op wasgoed na verfbad in wasmachine
M.Kranendonk
Ook ik had het probleem van schimmel in de wasmachine, althans dat denk ik nu ik de verhalen allemaal lees.
Afgelopen week heb ik ook kleding zwart geverfd, dat doe ik wel vaker en altijd zonder problemen.Dit keer lijkt het echter wel alsof er nog steeds kleine klontjes verf los blijven komen bij de volgende wasbeurten.
Gevolg...............overal zwarte spikkels die er onder de kraan dan wel makkelijk af zijn te spoelen. Hoe los ik dit op? Ik heb al nagespoeld op 95 graden.
Kan ik de wasmachine niet gewoon opengemaken ofzo zodat ik de trommel kan reiningen, of heb ik hier een monteur voor nodig?
dag,
marja
Helpende Henk
Specialist Witgoed
het openmaken van de machine lost niks op, je komt dan nog niet IN de KUIP.
mischien dat een paar keer een wasbeurt draaien op 95 gr. met een machine reiniger uitkomst biedt
Witgoedmonteur
Ook ik denk dat het een schimmelprobleem is, regelmatig kookwas 95 graden draaien voorkom je dit probleem mee, ook een overdaad aan zeep speelt hier mee. Advies een aantal keer de machine op 95 graden (Lang programma !!! ) zetten, zonder wasgoed en poeder. Zelf de machine openmaken is GEEN optie in dit geval. Dus geheel eens met de collega.
M.Kranendonk
Ik heb vandaag gewassen met machine reiniger en het probleem is verholpen. Bedankt voor de tip.
Wist niet eens dat dit spul bestond.
groeten,
Marja
