Addicted
24-3-2006
Addicted op 26 Maart 2007, 22:52   Zwaar plafond ophangen, welke pluggen ?
Ik heb voor mijn toliet een verlaagd plafond gemaakt. Het is een constructie van MDF-materiaal met een totaal gewicht van zo'n 15 kg.
Ik wil hiervoor slagpluggen van 8 x 100mm gebruiken. Totaal 8 stuks.
Plafond is van beton.
Is dit voldoende ?
bvd
Gerrit
18-3-2005
NL
Gerrit op 26 Maart 2007, 23:34
Als ze goed worden aangebracht, is dat voldoende.
Addicted
24-3-2006
Addicted op 26 Maart 2007, 23:51
.....als ze goed worden aangebracht......
waar moet ik dan speciaal op letten bij het monteren ?
16-2-2005
Jan op 26 Maart 2007, 23:54
Waarom geen latten aan de wanden ?
Afschuifsterkte van schroeven is groter dan treksterkte.
Bovendien is boren in steen gemakkelijker dan in beton.
Addicted
24-3-2006
Addicted op 27 Maart 2007, 08:57
Ik laat de wanden vrij.
Het is een verlaagd plafond, die niet het hele oude plafond afdekt. Langs de randen komt indirecte verlichting.
Het nieuwe MDF-plafond komt dus, als het ware, aan het oude te 'hangen'.
Ik wil er natuurlijk zeker van zijn dat het zeer goed vast zit.....
Enig idee wat de treksterkte is van zo'n 8mm-slagplug ?
Frank
Vaste beantwoorder Moderator
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 27 Maart 2007, 09:05
Ga er maar van uit dat het goed vast komt met 8 pluggen.
15 kg / 8 = <2 kg per plug.
Ik neem aan dat je er een houten raamwerk mee aan het plafond zet?
Schroef er desnoods 2 haken in en hang er 2 emmers water aan van 10 liter dan weet je genoeg.
Zorg dat de boorgaten niet te groot worden door een goede boor te gebruiken. Daarmee bepaal je de kwaliteit van de constructie in dit geval.
Addicted
24-3-2006
Addicted op 27 Maart 2007, 11:33
Goeie tips, bedankt !
Ja, ik gebruik houten raamwerk van balken 44x44 mm.
Zijn er eventueel betere 8mm-pluggen te koop, die gegarandeerd meer kg's kunnen dragen ?
Slagpluggen zijn toch vooral bedoeld voor 'snel' iets monteren, dus niet zozeer voor optimale treksterkte..?!
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 27 Maart 2007, 11:41
Slag ankers deze zijn bedoeld voor trekkende krachten.
4 van die dingen zijn ruim voldoende voor 15 kg.
En als je er een draadeind inzet kan je de hoogte van je plafond ook nog na stellen, draadeind aftekenen en door zagen/knippen en dan van de verchroomde bolkopmoeren erop.
Addicted
24-3-2006
Addicted op 28 Maart 2007, 12:36
Ik heb 4 keilbouten gekocht en de eerste 2 al gemonteerd.
Zit hartstikke vast.
bedankt.
Klusadvies: Zwaar plafond ophangen, welke pluggen ?
Geen nieuwe berichten Kastje ophangen pluggen in gasbeton 1 15 Februari 2012, 08:37
Geen nieuwe berichten Pluggen in plafond 5 01 Augustus 2011, 22:41
Geen nieuwe berichten Welke pluggen gechikt voor schuimbeton 3 15 Augustus 2012, 10:26
Geen nieuwe berichten Welke pluggen/bouten in beton voor draagbalken? 3 30 November 2012, 10:36
Geen nieuwe berichten Hanglamp ophangen - welke bevestigingsbeugel nodig? 1 15 Mei 2016, 20:23
Bokszak ophangen in plafond 19 10 Maart 2006, 00:33
