Bas van den berg
7-5-2008
Bas van den berg op 07 Mei 2008, 18:32   Zonnescherm wil niet omhoog
Ik heb nog een ouderwets zonnescherm dat je met de hand moet opdraaien. Nu hebben we het scherm omlaag gedraaid maar het wil niet meer omhoog. Als ik draai gaat ie steeds een centimeter omhoog, en dan schiet ie door, je hoort een soort klik, en vervolgens schiet ie weer een centimeter terug. Ik krijg dus geen grip bij het opdraaien waardoor er niets gebeurt.
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor?
Groeten,
Bas
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 07 Mei 2008, 19:04
Is het een scherm met een slinger?
Zoja dan is waarschijnlijk het oogwindwerk kapot.
Bas van den berg
7-5-2008
Bas van den berg op 07 Mei 2008, 19:06
Het is inderdaad met een slinger. Is dit te repareren? Wat kan ik het beste doen totdat dit gemaakt is. Ik wil liever niet het scherm een paar dagen laten hangen tot het gemaakt is.
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 07 Mei 2008, 19:21
Het oogwindwerk is te vervangen.
Het blijft voorlopig nog mooi weer dus het is nu niet zo'n ramp.
Kluske
Specialist Zonwering
15-4-2005
Groningen
Kluske op 09 Mei 2008, 16:21
Kijk eens naar de kunststofprop die verbinding maakt met het oogwindwerk, hier zit namelijk een vierkante stift die de draaiende beweging van het windwerk op de buis over brengt.
Deze wil nog weleens rond draaien in de kunststof prop.
Het hoeft niet altijd aan het oogwindwerk te liggen.
Alexxx
11-6-2008
Alexxx op 11 Juni 2008, 21:43
Duidelijk de kunststof prop..
Even oogwindwerk loshalen, prop in de buis even checken of het uitstekend stukje metaal in het kunststof doorgedraaid is en zoja Vervangen door een metalen prop, kan die je leven lang weer mee..
Klusadvies: Zonnescherm wil niet omhoog
Ik krijg zonnescherm niet omhoog. 10 12 Mei 2008, 17:54
Geen nieuwe berichten Zonnescherm gaat steeds enkele centimeters omhoog 7 03 Februari 2014, 20:26
Geen nieuwe berichten Zonnescherm opent maar 50cm en gaat pulserend weer omhoog 13 19 Maart 2012, 00:52
Geen nieuwe berichten Zonnescherm serre gaat vaak niet meer omhoog, soms wel 4 22 Juli 2014, 18:01
Omhoog liften zonwering (ca 90Kg) 3 07 Mei 2009, 18:41
Geen nieuwe berichten Rolluik wil niet meer omhoog 2 19 Juli 2011, 20:09
