Fransvandervalk
Terrasscherm met 1.0 somfy motor en somfy zon/windautomaat.
Indien terrasscherm via schakelaar op manual zakt werkt dit prima, echter als zonnescherm via handschakelaar op manual omhoog gestuurd wordt gaat dit slechts enkele centimeters en motor stopt.
Indien middelste knop van handschakelaar ingedrukt wordt (relais?)kan zonnescherm weer enkele centimeters omhoog.
Kan de oorzaak aan defecte condensator liggen of zit er ook een relais ?
Volgens mij is de motor niet defect maar heeft zonnescherm bij omhoog gaan te weinig kracht?
Op automaat niet kunnen testen in verband met te weinig zonnekracht op dit moment.
