Klussieke
14-10-2009
Klussieke op 14 Januari 2011, 21:30   Zelf voegsel maken
Ik zou graag ZELF voegsel maken voor een binnenmuurin onze woning. Daar het een licht gele kleur zou moeten hebben dacht ik om witte cement te mengen met zavel. Is dit een goed idee of niet?
3-10-2006
Peter op 14 Januari 2011, 21:35
Er is ook kant en klare voeg verkrijgbaar, in diverse kleuren, om stenen te voegen.
Dan heb je steeds de zelfde kleur.
Die zijn te verkrijgen, bij de professionele bouwmaterialen handel, meestal op bestelling.
Als je het zelf aan gaat maken, dan moet je eigenlijk alles in 1 keer aanmaken, om kleur verschil te voorkomen.
-Richard-
8-1-2011
Noord-Brabant
-Richard- op 15 Januari 2011, 13:57
Kun je gewoon gele kleurstof voor gebruiken als toevoeging in je mortel.
En even een proefmonstertje zetten om te kijken hoe de uiteindelijke kleur wordt. De kleur trekt namelijk anders bij als het voegwerk droog is dan wanneer je de mortel droog mengt, en daarna 'nat' aanbrengt Exclamation .
-Mortel (zand+cement) droog aanmaken
-Kleurstof toevoegen
-Goed mengen/mixen
-Te gebruiken hoeveelheid nat maken
-proefstukje zetten
-De tijd geven te laten drogen en op kleur te laten komen!
3-10-2006
Peter op 15 Januari 2011, 18:38
Het nadeel met werken met kleurstoffen is, dat je bijna nooit dezelfde kleur krijgt, als je het mengsel voor de 2e keer aanmaakt.
-Richard-
8-1-2011
Noord-Brabant
-Richard- op 15 Januari 2011, 18:52
Ligt er een beetje aan; Wel als je een degelijke verhouding afmeet en aanhoud hoor. Ik werk dagelijks met voegmortels met vele toevoegingen en soms wel 4 verschillende kleurstoffen in één mortel voor onderandere restauratie van kerken e.d.. Dan kom je er niet onderuit om zo'n verhouding aan te houden en vele, vele malen opnieuw aan te maken Wink .
Klusadvies: Zelf voegsel maken
2 kleuren voegsel 1 21 Januari 2011, 17:39
Barstjes in voegsel 2 08 Juni 2010, 12:22
Voegsel voor glasmozaiek 1 24 Juni 2009, 19:52
Donker voegsel buitenmuur 1 07 Mei 2007, 11:59
Voegsel mengen met wat roodband 2 14 April 2008, 22:05
Voegsel met teveel water aangemaakt... 7 29 Juni 2010, 16:30
