Zelf vijver metselen voor vijverbak.
Amedee84
Ik ben van plan om een constructie te metsen rond een vijverbak van 1.20 op 1.40 en een diepte van 30cm en een stuk van 50 cm.
Ik zou eerst de bak waterpas plaatsen op een bestaand terras.
Daarna isoleren met vaste platen van recticel van 8cm. Plaatsen waar een holte is, zoals het stuk onder de diepte van 30cm opvullen met p u schuim.
Dan zou ik met facadestenen willen een omranding metsen met een opening van 5cm tussen isolatie en de stenen, zodat ik deze kan opvullen met zand.
Is dit de juiste manier?
Graag jullie mening.
Coolpixl11
Hou er rekening mee als het zand vochtig word dit niet direct zal opdrogen en een negatief effect zal hebben op de isolatiewaarde van de isolatie platen.
Voorzie dus zeker drainage of haal de tegels weg waar de vijver komt te staan zodat er een vlotte drainage kan plaatsvinden.
