Zelf keukenkraan vervangen
Vraagsteller
Beste deskundigen en praktijkgeleerden,
ik wil een keukenkraan gaan vervangen op de rvs spoelbak en nu vraag ik me af, of ik teflontape moet gebruiken op de draadeinden van de kniekoppelingen waar de drukslangen met hun moeren op gedraaid worden? Het is namelijk zo dat de huidige koudwaterverbinding indertijd lekte en nu vertoont hij een corrosiegoedje rondom de moer, soort groenblauwe poeder?? Volgens mij is er toen geen teflon gebruikt, maar waarom niet.....??? is door familielid gedaan.
Tiho
Omdat de schroefdraad niet voor de afdichting hoeft te zorgen. In de koppeling zit een thule, welke conisch is. Deze valt weer in jouw knie waar hij inpast en door de moer aan te trekken, druk je hem erin en dicht hij af.
In de aansluit slangen, zitten rubbers.
Bij knelkoppelingen trouwens nooit teflon tape gebruiken, met de knelring moet het waterdicht worden.
Maar ik heb het vermoeden, dat er een gewone knel bocht is gebruikt.
Daar zit een scherpe rand aan.
Als je dan de moeren van de slangen te hard aandraaid, gat het rubber ringetje kapot, en het blijft lekken.
De knie koppeling, moet er zo uitzien.
Vraagsteller
Duidelijk; geen teflon nodig dus. ik begrijp het , het is inderdaad die van de foto, dat kniestuk. (dacht ook nog aan een braampje op het schroefdraad , dat misschien de oorzaak zou kunnen zijn van het druppelen, maar dat zal ik even checken bij het demonteren van de oude kraan)
bedankt heren, topic gesloten en tot de volgende vraag maar weer!
