Zehnder verwarming met A-Exact kranen
Aloft
Ik heb een Zehnder verwarming gekocht, daar zit nogal een summiere installatie handleiding bij.
Ik wil deze voorzien van een Heimeier A-Exact thermostaat kraan.
Op andere verwarmingen zit de kraan in de aanvoer, en dan is het simpel (rechts, haaks etc). Maar in deze verwarming lijkt de aan- en afvoer gescheiden van de thermostaatknop (linksboven in de foto). Ik begrijp niet hoe ze op dat punt de toevoer van water kunnen regelen.
Elke tip is welkom. Bij andere verwarmingen was installatie niet zo'n probleem, maar hier zie ik het even niet.
Ingmar89
Als je de onderaansluiting wilt gebruiken, met een onderblok, dan kun je een thermostatische insert gebruiken op de plaats bovenaan de radiator. Je hebt dan geen leiding naar de bovenkant van de radiator, die is namelijk in de radiator gebouwd.
Je kunt echter ook gewoon een kraan aansluiten aan de bovenkant. Of dat mooi is, dat is een 2e.
google even op thermostatische insert, ik denk dat je dan veel duidelijk wordt.
Aloft
Ik wil inderdaad het onderblok gebruiken en dan linksboven de regelaar aansluiten.
Ik vind een Heimeier A-Exact thermostatische insert: EAN: 4024052909315
Die zou ik dan dus kunnen gebruiken?
