Zanussi zwf 1210
R0NNi3
Deze maakt bij het centrifugeren een enorm aanlopend geluid pompje onderop leeggehaald kwamen 2 muntjes uit.
Zelf even in de trommel gekeken met een lamp dikke slang onderop losgehaald om met de hand te voelen voelde niks verdachts liggen wel verwarmmingselement lag losjes vond ik.
Iemand enig idee dit op te lossen is trouwens 5 jaar oud.
R0NNi3
Achterkant is er inmiddels af ook de snaar voel duidelijk dat de trommel soms vrij loopt en soms stroef nogmaals in gekeken met een lamp maar niks erin te zien door de gaatjes heen.
Henk253
Pap
Er kan wat tussen kuip en trommel zitten
kun je door verwarmingselement gat bij komen
doe de deur open en voel of de trommel op en neer speling heeft
zo ja dan zijn de lagers stuk
R0NNi3
Heb idd verwarmingselement eruit gehad niks te zien lager heeft geen speling ook gecheckt.
Toen de manchet eraf gehaald bleek er een kleine kindersok tussen de trommel en kuip te zitten hoe kan dat.
Deze weggehaald en loopt weer perfect bedankt voor het meedenken.
(lekker werkje trouwens de manchet en veer pfff)
