Zanussi ZTI-6100 lekt na schoonmaken labyrinth
Henkie86
Vorige week hadden we last van de AL6 storing, waarna ik het labyrint heb verwijderd en grondig heb schoongemaakt.
Vervolgens alles weer ingebouwd en vol verwachting de machine eens aangezet.
De AL6 storing is voorbij maar nu heb ik wel een ander probleem.
De machine lekt linksvoor.
Alles bekeken of het misschien een slang of iets dergelijks is, maar alles zit er weer goed aan.
Aan de binnenkant van de machine zit een plastic ring die met het labyrint verbonden is.
Hier zit een rubberen afdichting tussen en die heb ik inmiddels ook al vervangen maar de machine blijft lekken.
Ik heb echter wel het idee dat deze ring met de lekkage te maken heeft.
Deze ring inmiddels al behoorlijk strak vast gedraaid, maar ik ben bang als ik deze nog vaster draai dat deze gaat breken.
Zijn er misschien mensen die dit probleem bekend voorkomt bij het weer terugplaatsen van het labyrint?
En moet de plastic ring waar ik het over heb ook enorm vast gedraaid worden?
mvg,
Henk-Jan
Kees kit
Onderin het labyrint zitten 2 schroeven , om het labyrint vast te zetten op de bodembak.tussen het lab. en de bodembak moet een afdichting zitten.misschien vergeten ??
de ring aan de binnenkant van de kuip ( links ) wel stevig aandraaien .
waren trouwens drama machines :(
zannusie heeft talloze modificaties voor dat ding maar het bleef een drama ( sorry ),ze zijn er ook snel mee gestopt
