Ik heb het zelfde probleem die al eerder in het forum onder deze url staat vermeld
Klik op de link om de inhoud te zien Zanussi Zaffiro probleem
Twee weken geleden had ik een andere storing nm constant 2 piepjes. Mbv dit forum kwam ik al snel op de kapotte afvoerpomp uit. Deze heb ik met succes vervangen. De orginele pomp was bij de dealer niet meer leverbaar en heb een vervangings type gekocht. Heb een was of 7 met succes kunnen doen tot dat bovenstaand probleem is begonnen
Als oplossing word de pcb printplaat of de motor gegeven.
Heb de pcb plaat bekeken , en er is niets doorgebrand. Heb heel wat componenten doorgemeten en ze zijn allemaal goed. Met uitzondering van de ic en ingewikkelde componenten waarbij een schema nodig is.
Heeft iemand hier nog wat tips. Het zou dus nog de motor kunnen zijn . Is dit vanuit de bedrading die ik nu toch al los heb uit de pcb te meten? Of 220 volt rechtstreeks naar de motor. Als deze dan reageer, dan kan het bijna niets anders dan de pcb zijn.
