Michielb
15-1-2012
Michielb op 15 Januari 2012, 19:56   Zanussi TCE7114 start niet
Mijn droger Zanussi TCE 7114 deed het niet goed meer; telkens stopte deze na ongeveer 5 seconden gedraaid te hebben. (type p542254 / prod 916725611/00). Na zoeken hier op het forum had ik al snel het idee dat het aan de stuurelektronica zou liggen, dus deze maar even gedemonteerd: slechte soldeerverbindingen opnieuw gesoldeerd, maar helaas geen resultaat.
Vervolgens leken me de relais een goede kandidaat om kapot te zijn, dus relais gedemonteerd en doorgemeten (12volt erop, en weerstand meten met multimeter). Dit leek wel goed te zijn, maar bij het monteren heb ik expres het relais voor de motoraansturing maar omgewisseld met eentje van het verwarmingselement en aangezet. Resultaat: droger werkt weer prima! Morgen dus maar als eerste alle 3 relais vervangen door nieuwe.
Ik snap niet helemaal hoe de multimeter een lage weerstand aan kan geven, en de motor toch niet gaat draaien. Zal er wel mee te maken hebben dat er meer stroom doorgaat ofzo.
Besloot dit hier toch maar even te posten, voor het geval er meer mensen zijn met een dergelijk probleem.
HarryO
Specialist Witgoed
28-12-2010
HarryO op 15 Januari 2012, 23:07
Mogelijk heb je toch een overgangs weerstand in het relais contact.
Daarom gaan ze na verloop van tijd ook in rook op of gaan ze mede hierdoor los zitten van de print.
Zijn alle relais wel het zelfde?
Michielb
15-1-2012
Michielb op 16 Januari 2012, 15:23
Harry, de relais zijn exact hetzelfde. Wel valt me op dat de relais allemaal 10A/125V~ zijn; vraag me af of deze wel geschikt zijn voor 230 volt?
HarryO
Specialist Witgoed
28-12-2010
HarryO op 19 Januari 2012, 09:03
Dat is geen probleem.
Klusadvies: Zanussi TCE7114 start niet
Geen nieuwe berichten Zanussi trommeldroger TCE7114 1 26 Juni 2016, 14:41
Zanussi TCE7114 wordt niet meer warm 10 23 November 2007, 13:34
Zanussi TD 901 start niet 5 01 April 2010, 20:07
Geen nieuwe berichten Zanussi zaffiro II start niet 0 22 Juli 2012, 13:55
Geen nieuwe berichten Zanussi ZTE 285 start niet na reparatie 7 29 Juli 2016, 11:35
Geen nieuwe berichten Zanussi ZWF3145 start niet (914521904|01) 1 01 Maart 2014, 13:05
