Rosalinde
28-11-2006
Rosalinde op 29 November 2006, 19:45   Zanussi droger geen signaal bij water resevoir vol
Ik heb een Zanussi condensdroger tce7114.
De droger word nog wel warm, maar er gaat geen signaal meer als het reservoir vol zit met water. Hierdoor blijft de machine dus ook gewoon doordraaien.
Zit er iets van een niveau schakelaar in, die signaleert als de bak vol zit.
Wat zou ik hier aan kunnen doen.
groetjes martijn
mod. TCE 7114
type : p542254
p/n : 916092550-02
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 30 November 2006, 07:30
Aan de achterzijde zit een witte kunststof kap, haal deze los.
Aan de linker onderkant zit de pomp met een drijver die de niveauschakelaar bedient, deze drijver kan vast in het huis zitten.
In uw geval zou u ook lekkage moeten hebben...
Rosalinde
28-11-2006
Rosalinde op 30 November 2006, 08:42
O.k ik zal dat gaan controleren, en inderdaad lekt hij ook af en toe .
Ik kan allen een grote witte kap vinden van de trommel en een kap aan de rechter kant waar waarschijnlijk de motor achter zit .
Bedankt voor de snelle reactie
Rosalinde
28-11-2006
Rosalinde op 30 November 2006, 20:07
Ik heb de achter kap verwijdert maar kan geen drijver zien, ik kijk naar het verwarmings element en daar onder een wateropvang met een stop die dit bakje afdicht zodra de waterbak geleegd wordt.
Heb je misschien nog een ander idee
Bij voorbaat dank
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
23-2-2005
Co de Witgoedman op 01 December 2006, 07:32
Volgens mij is de machine nog niet zo oud.
Productie lijkt te zijn gestart in sept 2004.
U zou m.i. nog garantie kunnen hebben, er staat 2 jaar op.
Rosalinde
28-11-2006
Rosalinde op 01 December 2006, 19:29
Ja inderdaad , ik heb er nog garantie op.
Maar ik heb het waarschijnlijk al opgelost, de vlotter zat aan de zijkant van de machine. Ik heb hem gedemonteerd en schoongemaakt, het lijkt weer te werken.
Als het weer gebeurt zal ik een monteur laten komen om het onderdeel te laten vervangen.
Groetjes en bedankt voor de tips martijn.
p.s. wat een leuke site/forum , ga zo door Laughing
Klusadvies: Zanussi droger geen signaal bij water resevoir vol
Sticky: Voorkomen van brand door onderhoud van uw droger 6 14 April 2005, 15:09
Bosch wasdroger WTL 5500 pompt het water niet in resevoir 2 23 November 2006, 20:49
Bosch droger exclusiv tk zeef signaal 1 05 Januari 2007, 12:34
Storing Zanussi droger TCS 683 3 06 Januari 2007, 18:09
Zanussi Was droger TCS.673T 1 28 Januari 2010, 21:24
Zanussi droger TCE 7224 1 30 November 2009, 08:37
