WISA 2000 lekt
Sph.vandalen
Sinds enkele maanden lekt mijn WISA inbouw toilet (2000 serie). Als ik de kraan dicht draai en weken wacht, dan blijkt hij niet meer te lekken.
Nu is mijn vraag of de bodemklep rubber ook kan lekken buiten het systeem. Alles is ingebouwd in marmer en krijg een behoorlijke vlek rondom het toilet. Vervangen is nogal een karwei... =]
Heeft iemand een idee wat er water kan lekken en welke onderdelen dit kunnen zijn ?
SpoonD
Als het goed is kan je gewoon de beniening eraf halen en dan kan je de vlotter na een beetje gepriegel eruit krijgen en dan kan je er goed in kijken of er eventueel wat lekt
Sph.vandalen
Gezien de vlotter in de bak zit, kan deze wel lekken maar kan er dan water buiten de stortbak terecht komen ?
Zag ondertussen dat de afsluitrubber wel kan lekken maar dan blijft hij 'lopen' in plaats van buiten de stortbak lekken. Verder kom ik alleen een aansluitmof tegen van rubber, komen daar ooit lekken voor ?
Regards,
Sander van Dalen
Henk253
De bak kan ook aan de buiten zijde lekken kan een scheurtje in zitten of lekt via val pijp
SpoonD
Daar zat ik ook aan te denken henk,
Ik denk dat de valbuis te kort is gehouden en dat hij daarom achter de pot vandaan lekt
Xr8
Als de bodemklep lekt of de vlotter weigert dan zul je normaal gesproken geen water buiten de pot hebben. Het reservoir zal dan doorlopen/overlopen en via de overloop in de bak het water via de pot afvoeren.
De buizensetjes zijn wel los te verkrijgen, vernieuw bij loshalen zowieso het spoelrubber, hergebruik hiervan geeft nogal een problemen is mijn ervaring.
Succes.
