Ron1971
5-9-2012
Ron1971 op 05 September 2012, 09:24   Whirpool koelkast blijft koelen
Ik heb een koel/vriescombinatie die blijft koelen en dus niet meer afslaat. Kan het zijn dat de thermostaat defect is? Waar zit deze gemonteerd?
Type cfs600s. 853922111544
Gr
3-10-2006
Peter op 05 September 2012, 09:37
Graag ook even het merk vermelden.
Dan is het wat makkelijker om een goed antwoord te geven.
Ron1971
5-9-2012
Ron1971 op 05 September 2012, 09:39
Whirpool
gr
Ester79
6-9-2012
Ester79 op 06 September 2012, 20:18
Hallo Ron,
Ik had precies hetzelfde probleem, monteur erbij gehad die ook dacht dat het de thermostaat kapot zou zijn. Deze vervangen, maar koelkast bleef koelen/vriezen.
2e keer heeft de monteur alles eruit gehaald en voelde aan de achterwand. Daar zat speling op, toen checkte hij of de koelkast voldoende koele lucht kon aanzuigen. Dit was niet het geval en dit was voor hem een duidelijke indicatie dat de koelkast oververhit is geraakt en het 'spul' (ik ben geen expert dat moge duidelijk zijn) wat achter die achterwand zit niet meer netjes verdeeld en dus niet meer kan koelen.
Conclusie: rijp voor de schroothoop.
Maar zoals je zegt kan het ook de thermostaat zijn.
Klusadvies: Whirpool koelkast blijft koelen
Geen nieuwe berichten Bosch koelkast blijft koelen 4 13 Februari 2012, 14:58
Geen nieuwe berichten Koelkast Indesit bleef koelen, nu niets meer 8 03 Augustus 2014, 13:53
Geen nieuwe berichten Whirpool Amazone 1200 progr blijft hangen 4 05 April 2014, 07:50
Whirpool MT227 1 03 Juni 2010, 21:24
Whirpool wasdroger AWZ 567 3 16 Augustus 2007, 21:32
Whirpool awm 5129 1 18 Oktober 2009, 18:04
