R.brasser7
19-8-2013
R.brasser7 op 19 Augustus 2013, 18:30   Whirlpool florida met volle trommel teveel water
Wasmachine Whirlpool florida krijgt met volle trommel teveel water waardoor het water er aan alle kanten uit komt ik denk dat de pressostaat niet word geschakelt graag hulp
16-2-2005
Jan op 19 Augustus 2013, 21:07
Het slangetje naar de pressostaat kan verstopt zitten, de pressostaat zit boven in de machine, er loopt van onder uit de machine een dun slangetje van circa 8 mm naar boven, blaas die eens door.
Het slangetje los halen bij de pressostaat en dan blazen.
R.brasser7
19-8-2013
R.brasser7 op 20 Augustus 2013, 10:10
Hoi jan dank voor het mee denken slang had ik al door geblazen ook pressostaat deze schakelt
Met een halve trommel gaat alles goed alleen als de trommel vol is blijft hij water nemen
Hoor graag van je
Geldrop
Specialist Witgoed
21-1-2012
Geldrop op 20 Augustus 2013, 11:27
Slangetje van prestostaat loshalen en aan 1 zijde afsluiten en andere zijde op zuigen indien deze niet vacuŁm gezogen kan worden dan vervangen
Klusadvies: Whirlpool florida met volle trommel teveel water
Whirlpool AWZ 567 geeft alarm volle water container 5 02 December 2009, 07:42
Whirlpool wasmachine pakt teveel water 2 09 Oktober 2008, 20:37
Geen nieuwe berichten Whirlpool Florida 1400 Pomp 2 04 Oktober 2012, 10:43
Whirlpool L995 .trommel draait niet, neemt wel water in 2 11 Maart 2008, 09:27
Geen nieuwe berichten Whirlpool AWM 5150 wil meteen volle toeren draaien 1 23 Juli 2013, 19:26
Slag in trommel Whirlpool 3 13 Februari 2005, 11:06
