Whirlpool AWZ Classic CT
Marcoby
De condensdroger maak een bonkend geluid! De snaar is nog oke! Wat kan het zijn?
HarryO
Verwijder zijkant(en) en deel van achterzijde.
Haal de snaar van de spaninrichting.
- Lopen de spanwielen soepel zonder speling?
- Draai de motor met de hand: gaat dit soepel zonder speling?
- Draai de trommel met de hand: dit gaat zwaarder maar moet wel soepel draaien en mag niet stoeken.
Marcoby
De snaar blijkt toch gebroken, hoe leg ik een nieuwe er om heen? Is dit veel werk?
HarryO
Leg de machine op z'n voorkant.
Haal de bedrading van het element, noteer goed hoe het gezeten heeft.
Verwijder de achterkant, leg de nieuwe snaar los om de trommel, zet de achterkant weer vast en trek de snaar via het span mechanisme weer om de motor as.
Klinkt simpel, is het ook als je het vaker hebt gedaan.
Marcoby
Riem gekocht, en inderdaad met enig geduld en goed passend gereedschap de klus gedaan met goed resultaat! hij draait weer!
Bedankt!
