Werking Luxaflex uitval scherm zonwering
Bosduif
Wie kan mij uitleggen hoe een handbediende Luxaflex uitval zonwering uitgedraaid moet worden?
De handel zit onderaan bij het raam.
Het is een voorhistorisch model.
Rechtsom draait hij de luifel in maar uit (dus linksom) gaat niet.
Er is ook geen pal of knop die je om moet zetten om hem linksom te kunnen draaien.
De luifel zit niet vast.
Ik heb het kastje open gemaakt en de staaldraad afgewonden.
De luifel gaat dan gewoon uit.
In het kastje zit een rondsel waar de staaldraad op gewonden wordt.
Aan dat rondsel zit een soort tandwiel en aan het huis van het kastje zit een pal die in het tandwiel pakt zodat het rondsel niet vanzelf af kan rollen.
Wanneer je met de handel rechtsom draait gaat de luifel naar boven.
Tot zover alles normaal.
Maar wanneer je de luifel weer naar beneden wil draaien blijft de pal achter een tand van het tandwiel zitten.
Er is niets waarmee je de pal kunt lichten.
Ik kan dus niet linksom draaien door die pal.
Hoe krijg ik nu de luifel naar beneden?
Waldy
Specialist Zonwering
Ik vermoed dat het scherm al een tijdje niet gebruikt is.
Bij dit staaldraad windwerk, zal het het volgende zijn.
Je hebt de poelie waar het staaldraad op gewonden wordt.
In deze poelie zit een asje (waar je aan de ene zijde de slinger in steekt en aan de andere zijde zit het tandwiel met enkele schijfjes) Dit asje zal vast zitten in de poelie.
Op dit asje zit een grove schroefdraad, dus het asje moet er uit gedraaid worden.
De draairichting van de schroefdraad hangt af van het type windwerk nl links of rechts draaiend.
deze windwerken worden nog vrij veel gebruikt, maar dan meer bij rolluiken
Bosduif
Waldy dank voor je antwoord.
Het tandwiel zit niet aan de achterkant van de poelie maar aan de voorkant.
Dus aan de kant waar je de handel insteekt.
De luifel is inderdaad al jaren niet meer gebruikt.
Ik ga het kastje nogmaals open maken en kijken of er inderdaad schijfjes en en asje zitten en of dat vast zit.
Nogmaals dank voor je reactie
Waldy
Ja ik heb nog ff gekeken bij een windwerk en de pal en tandwiel zitten aan de voorkant.
sorry
