Welke trekveer voort welke afvoer?
Werkvrouw
Ik probeer mijn verstopte afvoer te ontstoppen dmv een trekveer.
Die van 5 meter is ontoereikend en een van 10 meter krijg ik niet door de bochten heen. Ooit was ik zo dom om knietjes te gebruiken ipv y stukken.
bestaan er ook trekveren van ao meter die niet zo dik zijn?
Inplaats van een trekveer, kun je hiervoor beter een ontstoppings veer gebruiken.
Die kun je vaak door de bochten draaien.
Xr8
Als er 90 graden bochten gebruikt zijn dan zal een of twee wellicht lukken, daarna houd het vaak hard op. Voordeel van een ontstoppingsveer is dat er een haak aan zit waardoor rotzooi blijft haken en je dit mee terug kunt trekken. Tevens kun je deze veer er draaiend indrukken. Als de afvoer nog enigszins loopt zou je het kunnen proberen met vloeibare ontstopper. Heb daar best goede ervaringen mee. Wees wel voorzichtig!!!
Succes.
Henk253
Of je huurt een trommel ontstoppingsveer hier kan je meer kracht mee zetten als je door die bochten moet.
Werkvrouw
Ik bedoel ook een ontstoppingsveer. Die van 5 a 6 mm krijg ik er nog wel doorheen, maar 10 mm lukt me niet meer. Zou dat wel moeten lukken als ik er flink aan draai?
Ik heb er inmiddels trouwens ook al zwavelzuur doorheen gegooid, maar gek genoeg is de verstopping alleen maar verergerd, er stroomt nu helemaal geen druppel meer door terwijl de fabrikant en de plaatselijke ijzerwarenwinkel mij garandeerde dat dit soulaas zou moeten bieden. Dus daar heb ik tot 4 keer toe een kopje zwavelzuur er doorheen gegooid en nagespoeld met water.
Ik kan niet bij de afvoer om de pijp door te zagen.
Xr8
Dan misschien toch een gespecialiseerd iemand erbij halen met de juiste apparatuur. Wel even melding maken van het zwavelzuur in dat geval.
Succes.
Werkvrouw
Dank voor je reactie en het meedenken. ik heb nog een langere, maar dunne ontstoppingsveer weten te huren. Als dat niet lukt houd het op. Dan haal ik er idd een specialist bij.
Groet!
Opperstesovjet
Mocht je het nog eens hebben, hier zou het ook wel mee lukken denk ik.
Link verwijderd vanwege forum regels, Mod
Dat apparaat, waar de link naar toe verwees, zette heel veel druk op de afvoer leidingen.
Dat kan tot grote schade leiden, aan de afvoer leidingen.
Zeker bij oudere afvoer leidingen, zouden de leidingen kunnen kapot springen, of sommige lijmverbindingen kunnen los schieten.
Werkvrouw
Jongens/meisjes, het is gelukt!!
Een professionele ontstoppingsveer gehuurd, niet te dik 7 mm oid en 10 meter lang, door het solide gehalte van het apparaat en de draaitechniek kom je er dan toch relatief gemakkelijk doorheen.
Je red het toch vaak niet met doehetzelfapparatuur.
Het is zo vervelend om na alle geinvesteerde energie het uit handen te geven aan een prof. Of je begint er zelf niet aan en je huurt gelijk een vakman in of je maakt vieze handen maar dan hoop je wel dat het uiteindelijk lukt.
Dank voor alle reacties en steun.
Werkvrouw
Ja, zo een dus!! Super
