Onze toiletruimte is erg klein en zodoende hebben we weinig beenruimte als we zitten.
Als je moet opstaan zit je met je gezicht tegen de muur.
Nu is de pot vrij groot met een vaste stenen stortbak er achter.(Zie afbeelding)
Als de mogelijkheid zou bestaan om de pot een stuk naar achteren te zetten, dan is het probleem opgelost, ik denk dan aan minimaal 10 cm.
Nou kan ik er wel eentje uitzoeken met een hogere stortbak of een plattere, maar mijn probleem is de afvoer.
Deze zit niet achter maar onder, de pot wordt dus zo op gat in de vloer gezet.
Betekent dit dat ik hier aan vast zit en daardoor geen mogelijkheid heb om de pot naar achteren te zetten, of is hier een (eenvoudige) aanpassing mogelijk?
mvg, R
mvg, R
