Welke pluggen gechikt voor schuimbeton
Tjap
Hoi,
Ik heb een schuimbetonnen vloer waarop ik voorzetwanden (CLS en OSB) ga plaatsen, hier tegenaan komt vervolgens een afdekvloer incl. vloerverwarming. Daarna werk ik de wanden af met gipsplaten --> Stuck.
Mijn vraag is: welke pluggen / schroeven / slagpluggen kan ik het beste gebruiken om mijn CLS'en op het schuimbeton te bevestigen? Of kan ik beter met chemische ankers werken (icm met welke bevestigingsmaterialen)?
Alvast bedankt.
Ralph
Alles kan je gebruiken, het is alleen maar om wegschuiven tegen te gaan. Je zet je staanders er strak tussen en dat houd je wand strak en vast.
Daarnaast komt later de vloer er omheen en kan het nergens meer naar toe.
Er zijn toch ook gasbetonschroeven die zonder plug gebruikt worden?
Tjap
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb de methode van Ralph gebruikt, daarnaast heb ik de "grondbalken" gefixeerd met bouwschuim alvorens ik de staanders ertussen heb geklemd... zit als een huis.
