Welke pluggen/bouten in beton voor draagbalken?
Jvandewaterlaat
Beste klussers,
Wij gaan een stalen trap slopen en het gat in de vloer dichtmaken (zie foto), zodat we de vloer erover heen kunnen leggen en veilig op deze afdichting kunnen staan. Het gat willen wij dichten door balken van ca. 5 cm dik aan de zijkanten te plaatsen en daar een plaat underlayement van 18 mm overheen te leggen.
Welke pluggen/bouten kunnen wij hiervoor het beste gebruiken? keilbouten/chemische ankers? Het betreft een gegoten betonvloer.
Iemand tips/suggesties? Bedankt!
Gr.
Jeroen
Kan beide, maar een slagplug is ook al voldoende.
Dat gaat niet goed komen, er zal een extra balk in het midden moeten wil de draagkracht voldoende zijn, anders gaat de underlaymentplaat teveel doorbuigen
Waldy
Specialist Zonwering
Aan beide langs zijden een balk monteren met nylon pluggen en schroeven (bijv plug 10mm en schroef 120mm lang)
Ook aan de 2 korte kanten en dan met balkdragers 2 stuks tussenliggers (korte kant monteren)
Als het een betonvloer is kun je ook wapening rondom inboren en het geheel dicht strorten, maar dat is wat bewerkelijker
